X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Этот девайс крайне неважно работает со всей ваг-группой...
Про "вытянуть пин" из старого вага я вообще молчу...
Вообще, по вагам, особенно пожилым, нет ничего лучше sbb, ИМХО..
Не подумайте, я не критикую! Все знают, что "шнурков" слишком много не бывает! :)
по иммо согласен, но пульты по старым вагам прописывает по к-лайне отлично.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 299,2 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Вообще на него не расчитывал... Просто был авто на котором чип в обходчике потерялся, и так как я только купил х 100 + решил попробовать... Конечно прежде всего вычитал епром с проца панели, потом полез проверять...
NISSAN MURANO 2006г.Была утеря всех ключей. Победил.
Пин как победил?прибором тянул-или по вину?
Какого рынка Мурано? у меня с европейкой никак не связывается..
такая же муйня.предположу-америкос у него.европпу неконекшн
всем привет. TOYOTA YARIS 2013. ключ ID67-G. один ключ остался хотел дописать. не видит вообще систему. кто делал похожее?
Всем привет.Кто пробовал коннектить сей прибор с форд мондео 2012.?есть смысл?Или на абрикос его отправлять.Утеряшка.Чел приедет через 2 дня
дописал ключ абритусом(оригинал).
Думаю что нет смысла,пока кит.непобедели форда где 80 бит,но обещают.
Да.Так и думал.Просто у нас фордов-парочка или чуть больше.Это первое авто из фордов нового поколения.Ну ниче-есть абрикос.оригинал.должен взять.А шайтан коробку хотел просто попробовать.Ну теперь понятно-нет смысла.Спасибо за ответ.
Nissan almera 08 год
Парни, привет!
Кто сталкивался со следующей проблемой:
1. Сборка Корея
2. Прибор Х100 (хотел сделать своему товарищу по диагностике)
2. Соединение с иммо есть. Функция прописать ключи тоже активна.
3. Захожу в ВСМ 2. Пишет выключить зажигание. Выключаю зажигание. Ошибка соединения. ВСМ читать не хочет.
Вопрос к профи:
1.Что я делаю не так? Калькулятор пересчета ВСМ есть. А сам ВСМ прочитать не могу. Друга уже задрал (раз 5 подъезжал).
2 Может есть в чем-то подвох?
На Ford S-Max 2006+ кто-то ложил ключи этим девайсом?
Должен ложить спокойно. Разницы нету что С-Мах, что Фокус-2, что S-Мах.
Парни, привет!
1. Сборка Корея
Вопрос к профи:
Пин на Альмерах в старом кузове считывается по наклейке на блоке BCM, его X100 не читает.
