X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Может и ИММО поддохло. Накачка есть? Питание на ИММО есть? Надо не только линию связи, но и питалово проверять. И не только на обрыв, но и на замыкания на плюс и землю.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 287 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
В конце концов есть бесплатная прога теку, работает с к-лайном. Там теперь эти старые ниссаны вдоль и поперёк делаются.
А8 4Е 2004 г пробег сделал. А4 8Е 2003 г пин в приборке не читает ни Х100про, ни 100+
Изменено пользователем 052
Повторяться не буду...
Chrysler Town & Country  сделал одо на таком авто , только через марку другого авто (какой не помню),  определил пробег верно и поменял.
Опель инсигния одо не смог, определил верно, но поменять не смог. Карпрог  не ори тож обломался, руками сделал.
Изменено пользователем s.v.
сегодня toyota corolla 2014 - h-key делал через тойота g key . все по стандартной процедуре
А удалять ключи в такой королле не пробовали? У меня также через G процедура проходит успешно, а как было три ключа так и есть....
dodge grand caravan до 2010 ,читает пин и ключи прописывает.
с 2011 хот и заявленно пин не читает и не ложит ключи.
Golf V 2008 панель 1k0920864ax пробег не делает, пин не тянет.
За 30-31 мая были обновы по иммо-мазда, ваг, ниссан, гм, киа, китайцы и одо, остальные авто. Появился туксан  и елантра 2016 с d70f3536. Вольвы с 07-10 г добавлены.  Вообще, за май есть кое-что
may16.txt
стоп вроде на х100+ обновлении больше не выпускают или я чего то не знаю ?
Он, видимо, про новую версию PRO. По x-100 никаких обнов нет..
Я про Х100 про от обдстар. Х100+ и  иксхтул , мимо. Не пойму, как мерседес там оказался . У меня нет в перечне иммо, да и что то центр загрузки недоступен. Перегрузка, видимо, после сегодняшнего релиза. Вчера обновился без проблем, мерса не видел в упор.
Всем привет.Тойота аурис.Англичанин.Не ресетит и не прописывает соответственно.И через раз видит .
Форд Мондео пробег прочитал нормально, еепром сохранил, после ввода нового прибил автомобиль..
Спасло то что зарание, до этого прибора, сохранились нормальным прогером с разбором приборки..
Это маленький секрет-сюрприз для большой компании наших местных кнопкодавов, всё  по 700р ! Нормальные спецы и сами разберуться.
Кстати, прибор еепром нормально сохранил но после завала им же востановить по ОБД не получилось.
Пробовали этот же дамп записать после разбора приборки для эксперемента и результат почти тот же.
Востановили быстро тем и так как писал выше.
всякое бывает, у меня с мондео на мотороле наоборот получилось - икстул и фордометр развели руками, а 100про сделал
Подскажите Toyota g чип добавляет при полной утере?
