X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Справиться с этой машиной ! Залезет  чистый  48.
  • Ответов 1,8 тыс
  • Просмотры 281,4 тыс
  • Здрасти люди добрые. Прошу помощи. Леха лх 570 2013 год. Кто знает аналог блока сертификации.сгорел блок
Благодарю !!!
Форд транзит 2008 ,после отключения акб с ключом в замке зажигания,авто забыло ключ,другой ключ заводил,.х100 про справился легко ,оба ключа работают
 x100pro сделает outlander 2012-н.в. со смарт ключами при полной утере?
Пока нет,у меня не вышло,была полная утеря 2010 год,кнопка старт стоп.
Сделали руками.
Ребята у меня тут проблема на сервисе сперли ЭБу поставили бу эбу. теперь не могу прописать ключ. х100 не смог сделать, пишет енджайн стоп. авто киа рио 2014 пуш старт. чем могу положит ключ...
Изменено пользователем B1ack7wan
Б/у эбу сначала надо в нейтраль поставить, а уж затем ключи писать.
для этого какой прибор надо???
х100 подойдёт )
вот не че не поучается х100 пишет engine stop
кто подскажет на шевроле круз ключики пропишет ?
Да, только ключ должен быть подходящий.
И извиняюсь если не в тему а какой там чип и кто с пином может помочь
Изменено пользователем dimabelov
7937/41Е
Х100 поможет.
Так пишет, когда неправильный тип выбран. Заходи через китайский рынок и выбирай не по модели, по типу ИММО, где в ЛИВДАТ-е покажет адекватное количество ключей. Потом нейтраль моторник и пиши ключи. Если не получится занейтралить моторник, то тогда другим оборудованием или руками нейтраль, и уже Х-100 вяжи ключи.
Изменено пользователем za-bey
Добрый день!
INFINITI FX35 USA 2005
Приехали, тип зажигания - крутилка.
Разблокировал крутилку, а при программировании интелект пишет "Program Failure".
Кнопки push нет, сама крутился нажимается при включении зажигания.
Что я делаю не так?
1. Прочитал код BCM, пин.
2. зашел во вкладку smart key system/ BCM(Steering wheel lock)/ Release steering lock/ ввел пинкод , всё норм - защелка открылась, теперь можно включать зажигание.
3. Нажал Smart key system/Auto search/Knob type/Smart key system/Program smart key/ там потом было написано типо вставьте ключ и включите зажигание. но некуда вставлять ключ, слота нет, а механически ключ не нарезан ещё, т.е. если вставлять железку то зажигание не крутится.
ну включил зажигание, нажал ENTER, и мне выдало Program failure.
Я конечно догадываюсь, что скорее всего надо было вставлять нарезанный ключ и с ним поворачивать (но как я делал на пасфиндере - это для прописки чипа а не кейлеса).
Прошу у вас помощи - что где и как не так и как надо?
Бомжам как бы здесь не помогают, но скажу одно: Начинать надо было с нарезки железки. Можно конечно и без железки, но это сложно.
про бомжей-точно!Я такого же мнения.А про ключ-это так-без нарезки при повороте-не корректно считывается с крутилки инфа-при нарезанном ключе-все ок.И еще-нарезать то можно по дверному замку-с помощью инста кода-еще проще.В крутилке количество секретов капец как отличеаеся от секретов в замкена двери.Всегда надо начинать весь процесс с нарезки болванки.
Процедура-железка,чип в сервисноом,смарт+кнопки
Доброго времени
Подскажите skoda octavia 2011г одометр победит  или лучше не стоит . кто делал ?
