Minipro TL866A
Кроме 93й серии чтонибудь пробовали?
В смысле, пробовал, именно , минипро?
  • Ответов 206
  • Просмотры 81,1 тыс
Да с другими мс как он будет работать. У меня лежали пару мс 93й серии обе читает в своем формате(unix-nuxi). Больше пока проверить не на чем.
с икспрогом он тоже одинаково читать должен, 93 серия подавляющее большинство авто-чипов 16 бит, 16 бит и надо читать,выбор этого вместе с выбором микросхем, смотрите скрин где в названиях х8 и х16, но проблема в том что в 16 бит формате неудобно работать с дампом, поэтому лучше использовать сторонний редактор, я использую в зависимости от нужд, hexcmp когда надо сравнить ,  hex editor neo когда достаточно просто посмотреть дамп, ну и как редактор для меня наиболее удобна оболочка от программатора айпрог
Результат тот же фото приложил
Ктонить вобще читал микросхемы SOP-44 Minipro?
А то заказал комплект допкроваток и ни одну микруху: 28F200 28F220 29F400 29F800 не читает но видит какието ID чипа, если вынуть микруху из кровати то таже ошибка но с ID 0000000
Как всегда виноват китай или есть какойто секрет?
Думаю тритон надо заказать и не мучаться.
Изменено пользователем americanets
Может нужно отключить проверку ID?
28F200 28F220 29F400 29F800 -читал много раз без проблем.
Все эти указанные 28(29)Fххх  - читает и пишет на ура. Смотри качество контакта ног микрух и пинов адаптера для работы с ними.
Кроватку , которую ставишь на адаптер , надо разворачивать на 180 градусов , на ней шелкография для sop-44 неправильно нанесена . Про это написано уже много сообщений на многих форумах .
Не знаю у кого и какая шелкография, но я их много уже перечитал-перезаписал и вставлял в кроватку как на ней и указано расположение.
Просмотри мультиметром пропайку всю и соответствие первого контакта в кроватке и на первом штырьке платы.
Отключать надо, если в списке поддерживаемых нет этой микрухи, но есть аналог другого производителя.
+100500
Ничего не переворачивал-флэши 200, 400 и 800 все читаются , но без галки проверки ИД. С галкой ни одна не читается , хоть каким производителем. Вот позавчера  проверял от безделия .
am29f800bt sprinter 2.2cdi.BIN
Изменено пользователем 052
Не знаю, что у вас читается, но у меня со снятой галкой полный бред. Выкинул верхний адаптер и взял такой же под пайку. Теперь со считыванием нет проблем. К сожалению в прогере нет контроля контакта ног и это очень большой минус.
Всем спасибо победил проблему. Снял галку чек ID и он начал считывать каждый раз разный дамп. Долго дергал ноги пока дамп не стабилизировался. Теперь читает и с галкой, кроме 28F220 (которая соотвественно там не заявлена) ее без галки и 28F200B5B INTEL. А так он при хреновом контакте ID каждый раз тоже разный умудряется прочитывать.
Раньше просто ею читал только 8-ножки так что таких проблем не знал, не думал что кровать может так хреново контачить.
А что за верхний адаптер под пайку? Не сложно линк дать где их продают?
есть кнопка "сверка", прижимай пальцем к панели флеху, и несколько раз после чтения делай сверку.
Уже так и делаю-))))
Вот вместо такого под пайку. После того, как раз 10 переставлял и подгонял чип, у него ноги поотлетали. Адаптер с нулевым зажимом полетел в мусорку. Теперь пользую переходники только под пайку, и чипы живые и нервы в порядке. Все дорожки пропаиваю сплавом вуда и с пайкой\отпайкой вообще нет проблем.
А я свой адаптер с нулевым зажимом промыл спиртом и пропаял, теперь нет проблем с ай ди
Без проверки ID читать , лишний гемор себе на задницу . Тоже использую переходники под пайку , но чтобы они не портились и не отрывались дорожки при пользовании , залудил переходники сплавом розе . И переходники не портятся , и шансов перегреть микруху меньше .
P.S. А вот так бывает неправильно нанесена шелкография , статей по этому поводу в инете полно . У меня к примеру рисунок был перевернут .
Наверно партии адаптеров раньше лучше были. Во всяком случае мой куплен был весной 2014-го. Пару десятков флэх читал-писал и всегда контакт отличный был, кроме одного раза, когда поленился растворителем слегка пройтись по ножкам флэшки после выпайки. Всегда делаю с галкой проверки ID. В общем всё зависит скорее всего от того, что с бодуна ли была смена китайцев, которая собирала адаптер или нет :emot64:
Какая последняя версия?
Minipro TL866A
