Nissan Note 2006г. полная утеря inteliget key
руками ключь можно сделать, но только в дамп положить не получится, работать не будет, где то есть ещё контрольки по ключам,
Странно((а почему у мя заводилось? Ложил ид +считал контрольку +крипто
Изменено пользователем dimon9555
  • Ответов 41
  • Просмотры 10 тыс
Дима, х.з. почему не получилось... делал тииду, впринципе тоже самое...
и про контрольку и криптокей... всё это знаю, но не пошло.. а из дампа в ключь на ура...
и честно сказать потом не замарачивался, писал сразу из дампа....
Женя, бодик синхрить не надо, ставил новый, и вообще запускал без оного.
Для ТС, есть дамп нового бодика, только смысла в нём нет, можно и родные данные оставить, всё будет работать.
бл... интересная всё таки машинка NISSAN.. одна платформа, а столько вариаций..
каждый раз что то новое в ней для себя открываешь :tormoz: .
а попробуй клиенту объясни, от чего ценник на них за работу такой.. вроде же всё просто и машинка не большая, хоть подмышку бери и неси..!!!!
У этих тачек ВСМ одинаков.Всё зависит от INTILLEGENT
Все это понятно, мысли вслух, безграничный опыт, а вот если кто то еще бы и пин посчитал вообще бы шикарно было, я бы и сам положил кей
Не за бесплатно без проблем, нужен вин-код и фото наклейки из бардачка.
по железу, да блоки одинаковые, а вот дампы в них координально разные..
Проблему решили. Спасибо всем кто помогал!!! :bux:
а сколь стоит наших руб?
input security code 4цыфры. на финика QX 56 2005г.
вин: 5Nххххххххх
в бардаке нет ни чего.....
фото бсм ща прилеплю (если это он конечно :))))) там рядом второй блок вообще от музыки :)
тут про какое авто тема ? QX 56 и Nissan Note разнится прослеживается ? создай свою тему как положено согласно правил а не надо злезать куда попало
Изменено пользователем www23
Вы Валерий, откуда энтот блок выдернули? Из под бардачка?, так это не то. Бодик, либо под торпедой в районе ног водилы, или за панелью приборов. В чёрном пластике.
Да, и прав модератор. И ещё спрошу, вы занимаетесь ремонтом авто, или ремонтом только своей машины?
Изменено пользователем nemez36
  • 2 года спустя...
Приветствую ! Не много похожая проблема с другими данными
Имеется NOTE 1.6 AT 2011 Intell key. Родные BCM & Intell key с двумя ремоутами.
Эбу вхлам - поэтому за основу взят от Tiidы 1.6 АТ MEC90-730/
Есть дамп от 1.6АТ NOTE который будет залит в 95320 ЭБУ вместо тиидовского.
Даже ПИН 12-и значный есть.
Вопрос по ключам?
1. Всунуть в дамп ( предполагаемый) ключи с интелледжа как Я понял не прокатит ?
2. Переобучить Consalt - ом или т.п.с помощью ПИН все сразу ?
 Как надежней?
купить эбу по номеру который и стоял потом положить ключики консалтом  синхронизировать и самое последнее запустить двигатель
Ну наверное оффициалы так и сделали бы.
Тут авто собирается из того что есть.
Вопрос в том - лягут ли ключи в дамп ЭБУ руками из дампа интелла.?
модель блока номера совпадают ??? MEC90-730 если да тогда все должно работать
Что-то залип я с прописью ключей . Пару сканов не взяло. а Consalt с картой - роскошь.
Может кто шепнет по секрету строки ключей в IKEY & EFI ?
Ищи родной комп, не будет тиидовский работать все равно. Я уже проходил эту тему, когда просили привязать комп немного отличающийся по номеру и году выпуска.
Там вроде и по пинам на ЕСМ отличия на разных ниссанах, хотя внешне блоки и фишки на них одинаковые.
Залил комплектом. Работает Тиидовский блок.
Молодец, все правильно сделал, а то заладили, не получится, не подходит.
Как сделал, в 2 словах?
