Suzuki Grand Vitara 2006 TD54V
Всех приветствую !! Подскажите кто , что думает ?! Имеем - Suzuki Grand Vitara 2006 TD54V двиг g20a , при замене раздатки(причина механическая неисправность) защёлкали релюшки в блоке 4WD которые запитаны в схеме с актуатором механизма переключения 4WD c одновременным включением лампочек - 4L,N,H , активность проявляется при подачи оборотов на ХХ .Судя по схеме блок 4WD связи с TCM не имеет - предполагали какую то причино- связь с датчиком оборотов ??! При подмене другого блока 4WD и раздатки , неисправность остаётся ,,,,,,, ?? Схемку прилагаю , основные догадки на плохой контакт ,,,,,,,Screen Shot 06-02-14 at 11.22 AM.PNGScreen Shot 06-02-14 at 11.22 AM 001.PNG
Изменено пользователем Vadim19
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51062-suzuki-grand-vitara-2006-td54v/
1. при замене раздатки(причина механическая неисправность) защёлкали релюшки в блоке 4WD.
2. Судя по схеме блок 4WD связи с TCM не имеет
1. А замену делали при включенном зажигании? Радио слушать хотелось?
2. Как на счёт кан-шины, которая объединяет все блоки с мозгами? этой связи достаточно для обмена информацией.
из описания не совсем понял (видимо недоганяю :) ) что именно проявляется на холостых оборотах? включается блокировка?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51062-suzuki-grand-vitara-2006-td54v/#findComment-605283
Зажигаются лампочки и трещат релюшки ! Режим включения раздатки с консоли работает , т е при включении переключателя в режим 4L , реле срабатывает один раз , запитывает актуатор , при увеличении оборотов двигателя " по мимо радио , добавляется ещё и цветомузыка !
Неисправность стала проявляться после ремонта , когда клиент уехал , а не во время ! В процессе работы предпочитаю думать , а не слушать радиомычание ! ) !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51062-suzuki-grand-vitara-2006-td54v/#findComment-605333
Раз реле хлопает значит проблема в массе.Ищите точки крепления к кузову.
Может болт какой нибудь не затянули.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51062-suzuki-grand-vitara-2006-td54v/#findComment-605464
Спасибо , думаю больше вариантов нет !!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51062-suzuki-grand-vitara-2006-td54v/#findComment-605513
Если появилось после вашего вмешательства,то там и следует проверять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51062-suzuki-grand-vitara-2006-td54v/#findComment-605978
Вмешательство было не моё , сервисменов !! Мастрячили массу на разъём блока , сразу перед ним , неисправность осталась ??!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51062-suzuki-grand-vitara-2006-td54v/#findComment-608741
