Прошивки SangYong
не пошла прошивка.....
Дело в том, что необходимо определиться чем писать\читать. Поговаривают, что вторая галетта не совсем корректно производит эту процедуру. Поэтому лучше возмите первую и прошейте ею.
  • Ответов 497
  • Просмотры 176,4 тыс
  • лови 1MSSYAPP_F300D51_D22DT_Y450_DOM_4WD_ISG_22-10-2024_10-21.bin
  • SangYong 3.2 Siemens Vdo Mse 3.5 сток.авто с румынии DH37427_1625455732.rar
  • Всем добрый день.Кайрон 2литра 141л.с дизель.Можно вблок залить прошивкуHDC38A-01-D145. Родная-HDC38B-01-D145.Купил для увелечения мощности. Так увеличил! Что теперь сижу без машины целую неделю. К
Пробуй эту HCD38A07_Q115_AT_ORI.bin
Привет!
Читал галей v54 по BDM(раньше с этими блоками никогда проблем не было).
Кстати BDM100 тоже самое вычитал....
Привет!
Значит проблема в софте я так думаю, БДМ и Галетто разные размеры прошивок имеет, у Вас не туда и не сюда, как-то по средине. Я бы все же попробовал сделать так - записал оригинальный файл который тебе предоставили выше галеттой, через разъем, потом его вычитал и сравнил с тем что заливал и что вычитал. Потом можешь взять вот этот файл и записать его бдм, и вычитать и сравнить. После этого вернемся к обсуждению.
HCD38A07_Q115_AT_ORI.zip
Сгонял на работу за донором, считал BDM -ом, сравнил...размер одинаковый.
Слил-залил (опять же по BDM)-без изменений, размер не меняется.
Сейчас поеду к офф. дилерам(авто у них стоит), подцеплю оба блока, посмотрим, что изменится....
На фото #15-прошивка из поста#246
#16- с донора(для сравнения размера файла)
Изменено пользователем lis@a
У тебя не правильный размер 459008 байт - правильный см. на фото.
Заказал сегодня новый блок,посмотрим как придёт.
Как бы я понимаю, что размер не тот....но с этого блока вычитывает именно столько....притом, на таком софте мотор работает, а КПП нет.
Погрешил на галлетту...прочитал донора через ОБД(по розетке размер верный)
Был у офф.... на "их" территории мне ничего толком не дали сделать; показали ошибку, показали, что не удаляется, КПП в аварии и бла бла бла.
Подкинули ЭБУ другой( с Кайрона на механке!!!!), удалили ошибку и сказали: меняйте ЭБУ и будет вам счастье...
А если хотите ковырять авто....оплачивайте наряд, выкатывайте за территорию и делайте, что хотите...
P.S. В моторнике U0100, чек не горит
актион тест.zip
Нет слов )))
Изменено пользователем xrayman
Залей в свой блок софт который в 246-том посту через бдм, потом его вычитай? Что с размером файла произойдет?
Не пишет.
Ругается на размер файла....отрезаю с конца до 459008(размер не меняется, сколько залил-столько и слил), пишет, авто запускается и работает норм.
U0100 так и висит...
Авто завтра приедет к нам, попробую перекинуть с донора рабочую пару блоков ЭБУ-АКПП...
Знать бы распин блока АКПП, чтобы хоть посмотреть, что в него офф.залили. Но с этим дело очень туго.
Не пишет.
Я просто не пойму в какой момент ругается на размер файла?????
Инициализацию записи проходит, а потом вываливает ошибку неверного размера файла.
Давай скрин ошибки.
Будет тоже, что и в 241 посте....
Блок пока отдал, хозяин за машиной поехал. Жду его вечером.
Похоже при замене АКПП поменяли еще и блок упр. коробкой в нагрузку....
У него кодировка в блоке G23D_EURO4_2WD_ABS? А прошивка моторника HCD38_A07(D20DT).
Хотя офф. упорно доказывали, что прошили блок коробки на "нужную" прошивку....Пи........ц полный!
Благодарю всех, кто помогал в решении данного вопроса, за предоставленные дампы.
Моторник можно исключить( ставил его на Кайрона, АКПП работает( с небольшими пинками))
Блок АКПП на диагностику идет, но висит U0100.
Остается разобраться, как ее прошить(перекодировать) без "помощи" дилеров(уже помогли, спасибо им)
Привет!
Есть кто с форума в Челябинске, кто может помочь с прошивкой(кодировкой) блока АКПП?
У половины юзеров с завода неверная кодировка блока АКПП и они ездят. Как я понял, прошивка блока и его кодировка -- немного разные операции. Конечно, лучше для связки блоков им знать истину друг о друге.
Подозреваю, что найти оборудование для прошивки АКПП будет сложно. Обычно только дилеры шьют. Не пробовали выйти напрямую на диагноста из дилерского центра? Вдруг он за денежку малую возьмет на дом работу и сканер? :)
Предлагал провести такое упражнение за воротами....на что он мне ответил: что сделал все правильно, неисправен ЭБУ...нужно менять...
На мой вопрос: ....что проблемы начались сразу после Вашей  прошивки- просто убежал, сказал работы много...
Привозил я им ЭБУ с другой машины, поставили-изменений нет. Сказали блок б\у-скорее всего неисправен...(хотя на авто, с которого снял, работает великолепно, и КПП тоже без замечаний.)
Последние посетители 1
