Опубликовано 12 июня, 201411 г. Автор всем спасибо за советы) поменял местами провода на дпкв и все заработало=)))
Опубликовано 2 апреля, 201510 г. Такая же беда мотор 8ми клапанный. При прокрутке стартером чек гаснет, форсунки срабатывают, искры нету, нет управления на модуль. eeprom чистил, менял местами провода ДПКВ. модуль зажигания проверял подавал массы на управление, искра появляется, модуль может не подходить. Вставал контролькой на 1 и 20 пины эбу относительно плюса - импульсов нет.
Опубликовано 3 апреля, 201510 г. Все разобрался, модуль был 3 проводной(сопротивление несколько ом) для ЭБУ с ключами в самом ЭБУ. Купил 4 проводной МЗ и все заработало. Вставал контролькой с лампочкой на управление МЗ невидно было импульсов, посмотрел даташит на TPS2814, встал светодиодной контролькой увидел импульсы, и тогда понял что модуль неподходит. Машину завел. Тема помогла !
