Имеется интересная проблемка провал с холостых при резкой перегазовке!
давление 2.8,заодно и баланс проверил-отличный,ДМРВ -1.018в,(без него впринципе тоже самое)
Метки на месте..Че еще?
Исправляется отключением ДПДЗ(Типа дурень его и меняй не канает!)
Подозрительно почему БОШ154 машина 5го года( мотор мастер так определил,сам не смотрел) Мож моск подменили?
А ну да, прошу совета! :tormoz:
сами то поняли что написали !
какой эбу установлен , на какое авто ,его комплектация,его прошивка  -какое отношение к диагностике ,не указано ,чем смотрели ,
Если внимательно почитать,а не посты набивать,то все указано, кроме ВАЗ 2114 если это так важно!
Наводяшие вопросы ни кто не запрещал если че,всё сразу то и не укажеш всего  с ходу,кстати резина зима ,без шипа!
 какого совета спрашиваете ?
данных для совета исключительно мало - флуд с вашей стороны ! имхо . :emot65:
где параметры с авты?
Изменено пользователем тас
Совета спрашиваюб как сиё устранить!
Какие конкретно вас интересуют параметры?
конкретно выше описано ,что нужно ..пост 22
Пост 21:
1Смотрел "Мотор мастером
2 машина 2005 года
3 Эбу БОШ 154
 по тпосту №22
Авто 2114,комплектация абсорбер и реостат СО,прошивку не смотрел( вернее не указано)
Полная комл.-ДПКВ,ДМРВ,датчик температуры,фаз и детонации,ДПДЗ и регулятор холостого хода!
Двигатель 2111,рхх.
Мож че забыл ,подскажите!
уточняйте про бошь154 - на авто с 2004 года уже не ставили реостатов со .
укажите название прошивки и если она с рсо -то коэф-т рсо установленный считанный с блока .
Это меня и удивило,сама прошивка ноябрь 2005г,какая именно указать не могу ,автомобиль в данное время не доступен
тут нет ничего удивительного -прошивку с рсо  нужно выбирать как бошь154,январь 5.1.1-что и сделала за вас в автомате диагностическая программа .- обычно это делают в ручную .
У меня такого выбора нет,есть только Евро 2 к этим блокам !
Если смотрели Мотор мастером !! то там на вкладке (выбор ЭБУ) вторая строка  (BOSH 1.5.4   J5.1  VS5.1  Россия 83 )  а следующая строка ЕВРО-2  Не включай функцию (автоматический поиск) а выбирай в ручную!!  Дальше открывай окно (ИДИФИКАТОР) и будет видна что за программа. Блок должен стоять( январь 5.1-61) так как в эти годы шли блоки с попарно-паралельным впрыском а у тебя стоит BOSH (если есть резистор РСО) то это одновременный впрыск. По теме! Где данные  АЦП  ДМРВ очень часто большой АЦП влияет на состав смеси. Снимите все параметры и выложите сюда, проверьте подсосы и люфт ДЗ  Удачи вам
 Провал (протрой) с холостых при резкой перегазовке чаще всего связан с системой зажигания (провода, катушка или модуль). Выявляется за 2 минуты мотор-тестером.
Изменено пользователем mol78
Перетроя нет,и грю же лечится,отключением ДПДЗ
Пост№21
Выведи только один график,по ДПДЗ плавно нажми газ и отпусти и данные сюда.
Грю же менял!
Есть тестовый!
