Заменили блок SRS.
Родной после удара перестал выходить на связь.
Индикатор моргает, кодов нету, короче, требуецца Вариантное кодирование.
G-scan-ом можем сделать, но требуецца сам 4-значный код.
Я так понял, он дается диллером с привязкой к VIN.
Есть ли другие источники этого кода???
Заранее Благодарю!
Заменили блок SRS.
Заранее Благодарю!
а со старого блока прошивку читать не пробывал? какой номер блока?
Я тут думал, может память перекинуть?
EEPROM-ку.
Прокатит ли?
Если блоки с одинасовыми номерами то нет ничего проще. Но оригинальный дамп сохрани с блока донора.
номер блока: 95910-1M650
Так как быть?
Перекинуть память, предварительно удалив КРЭШ?
Кстати, как прилепить ФАЙЛы к постам?
У меня нету кнопки...
конечно проще память перекинуть
Подожду ответа Vvlad-а.
А все-таки интересно знать на будущее, где брать этот код.
А что меня ждать, чистиш свой(с родного блока) дамп и залей в блок донора. В отношении кодирования, на большенстве современных авто это делается дилерами он-лайн
ОК. Понял. Это аффторитетное мнение руководство к действию.
Буду делать.
Всем спасибо!
Перекинул Ипромку со старого блока на новый, предварительно удалив Крэш.
Заработало идеально.
Всем спасибо!
Vvlad-у отдельное СПС!
Код можна узнать наверно только по диллерской базе.
скинь вин скажу код
