мазда премаси 2001 не включается кондей
Проверил фри он он в норме. Подал плюс на провод компрессора все начинает работать на табло климат контроля все показывает что включено. На реле ко идея под капотом нет минус а вот здесь мои идеи и закончились. Где искать минус?
От куда приходит? Помогите советом или схемкой. Жара началась с детьми езжу очень плохо.
Так вы проверьте что у вас датчик давления даёт.
Нет сигнала идёт запрет работы кондея.
климат. А вот как проверить датчик давления... где то писали что можно его обойти.
И во еще не включается так же вентилятор кондея
он и недолжен!!!смотрите испраность датчика или обрыв...там все в одной связке!
Элементарно проверяется с помощью переменного сопротивчика
диагностика показала ошибку номер 10. вроде как датчик температуры на впуске. Из за него может кондей не включаться?
Изменено пользователем Betler
А вы как думаете.Если на улице -40.
Кондей будет работать.
Устраняйте не исправность.
