Toyota avensis 2000г
Притащили авто. В ключе чипа нет! На замке усилитель иммо, в моторном 93с56 (denso 89661-05480). Авто не заводится в моторном ошибка связи с иммо.
Пробовал положить в дамп через Tag-key чип 4с. Стала заводится и глохнуть Ключ по диагностике видится как sub
Делал автопривязку. Закрывал процедуру сканером. Ключ видится как master.Тоже самое- заводится и глохнет.
В обоих вариантах ошибок нет. Процедуру 4+13 с перекуром 40 мин делал- не помогает.
Дампы оригинал, прописанный Tag-key, после автопривязки прилагаю.
Подскажите где моя ошибка?
Вариант с неисправной системой впрыска тоже проверял- давление топлива есть, искра есть, пропадает управление форсунок ( где то через 1сек после заводки)
avensis 93c56.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/
А точно на замке усилитель?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614341
Привет земляк!
Да. Стоит такая штука
SC422757CDW
75076270V2.8
0K01S
на MC68HC705E6 (0F82B) не похож.
Не может быть чип 4D? Тогда почему 4с в автопривязке в дамп ложится?
В автопривязке достаточно одного ключа?
Изменено пользователем max360
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614365
Я обычно таким старичкам по дампу копию утерянного чипа делаю.
Таг кей может дурить, верить ему нельзя..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614373
на этих авто раньше перетрасировку датчиков коленвала-распредвала , установщики сигнализации, делали - РСМ то родной ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614391
Если на колонке стоит амплифер, какого синхру делать, с чем?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614395
Привет земляк!
SC422757CDW
75076270V2.8
0K01S
У вас на замке не усилитель, а полноценный иммо ! Чип 4С. Читайте проц, ложите ключи, будет вам щастье.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614413
у этой машинки на замке усилитель!!! ключи 100% в моторном.!!!
мотор уже 3ZZ как я понимаю.. раз есть запуск, значит ключики в порядке..
а на вашем месте я бы проверил ...на всех ли катушках присутствует искра???
такой синдром бывает, когда одна из катушек мёртвая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614415
было у меня на практике такая история сдохла одна катушка, вот и вырубалась авто после заводки. Не мешала бы диагностика авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614432
Похоже на правду. Я не стал писать что есть ошибка по катушке, решил что это не существенно
Пошёл искать подмену. Вечером отпишусь
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614453
Было такое, тоже вокруг машины пол дня бегал, в итоге катушку подмахнул и все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614455
А как же это ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614474
тут 4с кей , не 4д
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614482
А как же это ?
на этом авенсисе куча вариантов исполнеия иммо, в том числе бывает и это.)))
но ведь есть куча каталогов, в том числе и онлайн в интернете..,
по которым можно пробить и посмотреть что на машинке есть и где стоит...
даже по номеру блока моторного легко это вычисляется, не говоря уже по вину.
да и 0K01S , что стоит в блочке на замке , говорит о том, что это не то что нам надо...
да и на сам дамп моторного, если посмотреть внимательно, то всё понятно и так...
тут 4с кей , не 4д
Слав, в таком иммо как на картинке может быть как 4D так и 4С ,
элементная база очень схожа, а дампы разные..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614500
Да, в обоих вариантах ключ ложился ровно. Виновата катушка !!! Не знал такой тонкости работы системы впрыска на данном авто.
Всем спасибо !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-614633
  • 2 года спустя...
Что тебе помогло завести ее. У меня такая же проблема заводится и глохнет. Машина Toyota Avensis 1998 года турбодизель
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-1043815
Если ТНВД электронный то смотри ошибки, если их нет, смотри есть ли сигнал с датчика оборотов на насосе, если сигнал есть то клапан управления подачей "отъехал", процентов 90 вероятность. Ну а если механический насос, то поддай газку )))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-1043994
У меня дизель. Насос электронный. Покупал новый насос но тоже самое. Делали диагностику ошибок нет. Ставил перемычку на 40 минут но не помогло тоже самое. Уже не знаю в чем проблема. Отгонял в сервис ничего не сделали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-1044086
в иммо mc68hc05e6 ? моторный 93с56? если да, дампы можно в личку поправлю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-1044223
А как узнать какой номер в иммо? в 93с56 записывали дампы но ничего не помогло
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51528-toyota-avensis-2000%D0%B3/#findComment-1044306
