Опубликовано 24 июня, 201411 г. comment_615832 машина не заводится , осцылка при прокрутке стартером Изменено 24 июня, 201411 г. пользователем bacs Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51624-citroen-c8-20-hdi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор comment_616031 может у кого есть правильная картинка ДПКВ + ДПРВ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51624-citroen-c8-20-hdi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/#findComment-616031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. comment_616086 смотри метки, и по моему дпрв раньше на 2 зуба, и сигнал какой-то корявый может коза где-то, а осцилки нет у меня.удачи! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51624-citroen-c8-20-hdi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/#findComment-616086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 июня, 201411 г. Автор comment_616410 метки проверил , соответсвуют как и в автодате ( пришлось стартер снять чтоб метку ВМТ коленвала найти ) вот что пишет лексия: синхронизация распредвал коленвал-да состояние эбу -синхронизирован, соответствует , не заблокирован питание инжекторов -80вольт давление топлива -300 бар ошибок нет а заводится не хочет, а самое на форсунках нет сигнала они закрыты насколько я понимаю , для открытие форсунок нужна синхра и сигнал разблокировки от бси . был допрошен клиент ,жестоко , говорит что вечером заглушили , а утром уже всё поломалось... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51624-citroen-c8-20-hdi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/#findComment-616410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201411 г. comment_616440 Все таки сигнал с ДПРВ какой то корявый. Он же на Холла? Почему нижняя полка не на ''нуле'' , а на -3 В? Я бы с этим сначала разобрался. Датчик, питания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51624-citroen-c8-20-hdi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/#findComment-616440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201411 г. Автор comment_616474 ДПРВ -холла, осцил не откалиброван , интересовала форма и синхра сигналов, если бы сигнал блоку не нравился , то и лексия бы написала ошибку или что нет синхранизации Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51624-citroen-c8-20-hdi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/#findComment-616474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июня, 201411 г. comment_616513 Ну не знаю, как Лексия отслеживает сигнал. Может её только фронты интересуют. Да и если допустим не откалиброван осцик, и поставить сигнал на ''ноль'', то все равно размах получится около 8 В. Не 5 В и не 12 В, как обычно на многих авто. Да 8 В я лично и не встречал пока. Сколько должно по мануалу быть? Аккумулятор не севший случаем? А так мыслей больше нет. Если думаешь, что тут все в норме, ищи в другом месте. Удачи! ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51624-citroen-c8-20-hdi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/#findComment-616513 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201411 г. Автор comment_638646 выпускной распредвал , проскочила цепь тема закрыта всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51624-citroen-c8-20-hdi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/#findComment-638646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201411 г. comment_674831 да спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51624-citroen-c8-20-hdi-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83/#findComment-674831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
