Volkswagen Passat 1997 1,6 AHL МКПП
После устранения подсоса, замены управляющего ДК, замены топливных фильтров грубой и тонкой очистки, промывки дроссельного узла : "аддитив" в р-не : -1 - + 5, "мультипликатив" : 1 . Авто имеет устойчивый запуск, ровный ХХ , но при резком дроселировании наблюдается нечто похожее на детонацию - другое топливо - более высокоотановое заливалось - изменений нет. Блок её ( детонацию ) не регистрирует - отскока нет - м.б. не достигаются условия -ИМХО.
Сниму осциллограмму ДД ну и хочу проверить синхронизацию - здесь нашёл вот такую - она вообщем то без комметариев ...
Может кто - то подтвердит или опровергнет её "адекватность " ?
Синхронизация смотрится в блоках измерений по количеству зубьев.
022,0, Положение распредвала относительно коленчатого вала
022,1, Обороты двигателя,, Спецификация: 760.. 960 об/мин
022,2, Количество воздуха, Спецификация: 100.. 280 мг/цикл
022,3, № зуба,коленвала, при изменении стороны low-> high. Спецификация: 27.. 29
022,4, № зуба,коленвала, при изменении стороны high-> low. Спецификация: 87.. 89
У ТС на осцилке low-> high именно 28.
Нечто похожее на детонацию это не слишком бедная смесь?
AWAS - спасибо за "пинок в нужном направлении" ...
shpuntik 2 - судя по топливным коррекциям на ХХ - они "самую малость" в "плюсе" ... , про оценку осциллки тоже спасибо.
