Засада ВАЗ 2114 Е-газ
Читал я внимательно. А вот насчет доп оборудования человек не ответил. Электронные приборы имеют свойсто содится от перенапряжениия и недостатка его.и как себя ведет стабилизатор в ЭБУ. неизвестно.пропускает помехи да или нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-617913
  • 8 месяцев спустя...
  • Ответов 49
  • Просмотры 24,8 тыс
доброе утро Форумчанам! не стал создавать новую тему решил написать свою проблему в этой теме ,а проблема заключается в том что при запуске двигателя стартером ,двигатель заводится и тут же глохнет и так несколько раз в этот момент выдает ошибку и приходится немного подождать пока не сработает главное реле при выключенном зажигании и после срабатывании реле то сразу заводится. Подкитывал другой блок без имоб. подкидывал дополнительные массы менял модуль с проводами, и ни какого результата ,подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
Изменено пользователем элик
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-749619
Проверить напряжение на ЭБУ в момент прокрутки стартером. Подать питание (+) др. проводом от батареи на катушку и прверить наличие/отсутствие ошибок при прокрутке ст.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-749654
напряжение на выходе с главного реле на ЭБУ проверял выдает 12 в. ,а на катушку не проверял , звонил хозяину авто должен щас подъехать и оставить на ремонт и тогда напишу что и как.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-749675
приехала авто ,подал + с акб. , ошибку не выдает по катушке , теперь бывает что бы завелась надо придавить педаль газа тогда заведется ,но это не всегда ,но практитчески частенько.
мне не нравится работы 1 ДК ...
прошивка стояла сток , перепрошил прошивку на Е2 и все те же параметры на холостых по 1ДК
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-749703
у кого какие мнения по этому поводу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-749717
Снять ДЗ и промыть ее с пристрастием!! после чего сделать сброс с иницилизацией. У вас положение ДЗ на холостом 5% а надо что бы было 3.4- 3.7. По ДК он показывает 0.8 это богатая смесь. Надо смотреть, он уходит в бедную?? обычно идет типа синусоиды от 0.15-08 вольта
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-749751
0.8 богатая смесь ,потому как клиент жалуется на большой расход и свечи темноватые , ДК по синусоиду практически не колеблется на холостых об., ,держится в одном положении ,это если по газовать то идут не большие изменения ,а на счет элек.дроселя согласен , завтра с утра уже займусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-749776
Проверить на предмет подсоса воздуха в районе выхлопа и как с давкой топлива. Клапан продувки адсорбера временно сними шланг, бывает там засада, ну и форсы не мешало бы посмотреть. Удачи!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-749827
доброе утро , шланги клапана адсорбера снимал ,давления в рампе 3.8 - 4.0. щас буду заниматься этим авто .
Опять сегодня с утра чек инжен по катушкам зажигания выдало и все те же симптомы ,пришлось ждать пока не щелкнет главное реле.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-750337
посмотрите нет ли в данном авто блокировки от сигнализации т.е реле блокировки может неудачно установили сигналку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-750435
хозяин этого авто ездиит на нем уже год и покупал он его у пенсионера и уже была это проблема изначально когда покупал и сигнализации у него тоже не было и не стоит .
параметры после тщательной промывки ДЗ и заработал двигатель ровно и уверенно только вот не могу разобраться по проблеме ошибки катушки зажигании
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-750453
катушка сдвоенная или модуль стоит ?
чтоб дальше думать надо точно знать . на бош 7.0 по другому массы разведены.
массы куда прокидывал ? на двигатель или на ЭБУ . найди где идёт масса от эбу на кузов . возможно в этой точке проблема
http://chiptuner.ru/content/ground/
Изменено пользователем Квасов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-750483
Смотрите внимательно тему!! речь идет о блоке М-74 там нет модуля, там катушка!! По теме, поменяй катушку хотя бы временно, дабы исключить ее неисправность. Хотя очень редко вылетают сразу две (но чем черт не шутит) Ошибку скидывал?? и через какое время она вылазит??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-750531
я имел в виду модуль, а не катушка..)))
а на счет катушки ,я же вылажил скрины какую выдает ошибку ОБРЫВ КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 1-4, 2-3. запутали вы меня.
я массы откручивал в салоне кузова которые возле эбу ,зачищал и заново закручивал..
ошибку скидывал ,но за целый день пока ни одной ошибки, хозяин авто говорит что эта проблема с заводкой , обычно происходило по утрам и сегодня утром когда я заводил то выбила ошибку и выбила главное рыле и подождав секунд 20-30 щелкнуло главное реле и тогда завелась без проблем .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-750536
я посмотрел внимательно , а теперь посмотрите Вы http://www.auto-bk.r..._20#entry749619
какой эбу Элик не указал , но утверждает что у него именно модуль
З.Ы . увидел, на скрине м74 , так что всё таки катушка
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-750580
Мне не понятно,что значит (выбило главное реле) поясните пожалуйста техническим языком. Оно может не включатся или отключатся во время запуска стартером, тогда причина может быть в плохих массах или в сартере (башмачит), возможно что контакты на АКБ плохо затянуты и при пуске на холодную, ток большой вот и ГР сбрасывает. Вообще при таких симптомах надо снять и зачистить все контакты на АКБ и кузове, не забывая и плюсовой контакт так как часто на креплении стоит черный провод питания ЭБУ Я обычно перетаскиваю его под болт сбоку клеммы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-750588
Во время запуска надо прибором стать не посредственно на клемы акб и посмотреть на сколько происходит подение напряжения на акб , мож не дозаряжен акб , или как сказали выше башмачит стартер,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-750708
не ужели не понятно ,при прокрутки стартером происходит щелчок главное реле и выдает ошибку. пытаюсь снова завезти двигатель ,не заводится но стартер крутит,выключаю зажигание и жду секунд 25- 30 происходит шелчок главного реле , тогда заводится .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-751887
25-30 cек многовато для выключения ГР.А при включении зажигания оно включается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/51716-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2114-%D0%B5-%D0%B3%D0%B0%D0%B7/page/2/#findComment-751918
