помогите!!!пробовал дмрв отцепить завести.начинается падение оборотов 760-800 и тд
ваз 21124 январь 7.2.почемуто именно на 2й передаче если плавно начинаешь разгоняться начинаются провалы и дергания. Расход увеличился(по бк на 1-1.5литра). Давление топлива 3,8-3,9.свечи норм.дмрв 1,035.чек не горит.и еще пробовал дмрв отцепить завести.начинается падение оборотов 760-800(штатные 880).рхх менял таже история. скрины с диагностик тулз
Пропуски по параметрам как? Чек не горит не значит что ошибок нету.
эсли вы скупой клиент, то ищите дешового диагноста, может с 3 или 4 попытки найдете,
если начинающий колега, то начинать надо поиска информации, а она есть в книгах п системам впрыска, и принципах работы датчиков,
живу в деревне.нет у нас в районе диагностов
пропусков нет.такая длительность впрыска может из за того что форсунка льет?типовые параметры смотрел там минимум 3,5-4,3
Что с давлением если когда дергается?
не было возможности проверить.на месте до 5000 крутил все ок.на трассе к примеру едешь на 5й передаче 3000-4000 оборотов такой проблемы замечено не было.единственное вяловата на разгон стала
Бывает из за сеточки в баке, но это путем проверок. Датчик дроссельной заслонке нормально показывает?
сетка в баке.топливный фильтр новые.датчик дросселя в норме.спец на холостых смотрел не прыгают значения.при плавном нажатии на газульку значения повышаются без скачков
Задающий диск не в минусе? Шпонка КВ на месте?
не добрался еще
поставь в ВМТ 1ц. и посмотри на задающий, ну зубья посчитай
попробую спасибо
подсос воздуха, на тазах обычное явление. проверить надо
если подсос то время впрыска должно быть больше или меньше?
1)Замкнута форсунка на минус ( перетирается искать глазами). 2)Замеры ДРМВ - на форумах есть где и что замерять ( летит обычно ДРМВ, нужен новый) 3) модуль зажигания не исправен ( обычно загарается чек)
