Jump to content
Лексус RX350 ошибка P1336
Доброго дня в общем проблема приехала машина ЕСп. не горела сканером (интеллигент2)проверил ошибки перетер загорелась Есп и адаптация руля Провожу адаптацию руль проходит Есп проходит ошибка1336 стирается но только начинаешь трогаться Есп загорается 1336 появляется кто победил (интернетовские адаптации перемычками пробовал)тоже самое(тормоза тоже адаптировал. Педаль тормоза)
обучите датчик положения кузова. если есть it2 зачем перемычки? обучите машинку там всё просто..
А при каких тут делах ДВС.
У вас в ABS датчик рысканья не адаптирован
  • Author
В том и дело адаптация проходит но появляется вновь при трогали а машинка утопел если есть мануал не пройдите мимо
  • Author
Извините чисто машинально набрал ошибка. с1336
Если авто утопленик, быть может все что угодно, от окиси разъема, до внутренней неисправности блока ABS. А так, при адаптации лампочка на панели моргает? Точно знаю что калибруется в движении , но правда это на машинах 2000х годов, попробуйте течстримом откалибровать.
Edited by Bahrain
  • 3 weeks later...
  • Author
Всем спасибо закончилось все заменой датчика рысканья поставил Бу адаптация прошла Есп не горит хотя калибровка О видит хз его знает чо ему надо было
Recently Browsing 0
Search
