Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули Renault
Я обновился новым софтом екуфлеша и мультик на ура отработал сегодня с новым фирмваре
  • Ответов 279
  • Просмотры 93,1 тыс
  • Про загрузчик я ничего не говорю.Если у вас несколько опенпортов,по дерзайте. У меня один опенпорт,и куча загрузчиков,поэтому приходится задуматься прежде,чем обновлять.
У меня также один как и у вас ни че работаю все нормально.И загрузчиков тоже много
всем кто оплатил активирую модуль EMS3132, по возможности проверьте на авто модуль,
должен работать, но для этого нужно перемкнуть контакты K-Line и L-Line в колодке OBD2
Читал и писал Daster V42 двигатель 1.6 ,без проблем, а вот ошибки модулем читаются но не стираются,вопрос чего нехватает?.Прошивка ОpenPort2 самая последняя 341.
чтение и стирание ошибок не заявлено, это демо функция в reno
И ещё один извечный вопрос.Насколько актуален сброс адаптаций по этим машинам после репрога и возможно ли его добавление в модуль?
Доброго дня,
сегодня по пробовал считать logan (1.6) EMS3132
через "разетку", не прошло, нет ответа от ECU, на запросы.
адаптер openport, рабочий, работаю комбиком через него, замечаний не было.
в программе есть только 1.4, но я думаю это не существенно,
или данный блок читаем-пишем только на столе?
До этого такой блок делал на столе FGTech.
Доброго дня,
К-линию и L-линию в колодке OBD-2 перемычку ставил при чтении ЭБУ ?
