Проблема такая при разгоне слабая тяга,такое ощущение что там 1.5л мотор. Клиент сказал что это появилось после того как он разогнался 170 км машина задергалась он сбросил газ и все после этого у него эта проблема.
В другом сервисе ему приговорили катализаторы и пробили но это не помогло.(10т.р)
Что было сделано мной,подключился ктс 540 не одной ошибки,потом проверил давления в топливной системе на холостом ходу держит ровно 4 при езде максимум падает до 3.9,проверил на подсос воздуха вроде не где не сосет.на холостых мотор ровно работает. :emot97: :emot97: :emot97:
Если у кого есть мысли или кто сталкивался с этой проблемой прошу откликнутся.
За ранние Спасибо.
Вам вы CVT глянуть не мешало бы.
клиент говорит что он в Москву гонял в какой то знаменитый автосервис по ниссаном и ему там коробку проверили сказали что все с ней хорошо.
да еще забыл клиент говорит когда разгоняется в ручном режиме при достижение 140 км машина начинает дергатся он остонавливается ставит на паркинг и мотор начинает трястись.а ошибок ноль!!!! :lamer: :lamer: :lamer:
Была сделана диагностика при езде оказалось что один из датчиков кислорода до катализатора начинает сходить с ума но ошибку не бьет и на холостых все норм показывал. Вопрос может быть если на этой голове прокладка или там колпачки масло съемные и на больших оборотах масло начинает выгорать в трубу от он и с ума сходит.
  • 7 месяцев спустя...
спасибо всем проблема решена 1 лямда
