Добрый день, завалил блок Valeo V40 Fluence 1,6 Галеттой. По ошибке на запись нажал вместо попытки прочитать, а машина еще горячей была. Запись прошла но авто труп. Подскажите можно ли как то поднять блок и чем? Вычитал что Piasini но распиновки так и не нашел. Может кто что подскажет?
в ХЕЛПЕ КЕССА ЕСТЬ РАСПИНОВКА
MMC Flasher 2 вот что поможет я думаю Какраз на этом ресурсе идёт складчина по рено
не поможет, блок уже на связь не выходит, скорее всего залил в блок что то левое.
теперь только восстановление по AUD
У кого есть распиновка от кесса? скиньте пожалуйста
Изменено пользователем unlimiter77
Объем большой, сюда не поместится
на яндекс диск или на почту можете? unlimiter77@mail.ru
Может просто принт скрин самого подключения
Фото блока скинь, там на рено несколько похожих блоков
Положил на облако
https://cloud.mail.ru/public/252846821c49/help.rar
Вот такой. Спасибо буду разбираться
там же 7058 стоит?
если найти бут пин, то можно Ecuflahем слить и залить через диагнозу
Piasini моя прочитать прочитала а записать не смогла ((( К-тагом оригинальным подняли, блок начал на связь выходить но остался в режиме репрога. Перезаписал еще раз родную прошивку по шнурку через Галетту и чудо свершилось! Изначально ошибка была в не правильно выбранной прошивке (отвлекли-ошибся) Спасибо всем, тему можно закрывать.
парни подскажите как думаете можно полностью сменить софт эбу например замена блока на другой б/у с другой версией софта. имеется пиасини, модуль рено от Alex , галетта.
  • 3 месяца спустя...
а кинь плис распиновку к Пиасини есть труб блок после разряда аккума, а к тага нет, выручи как подключался пиасинькой для чтения записи
  • 2 года спустя...
Извиняюсь, может не в тему, нет ли у кого под рукой блока valeo v40? На моем обрыв датчика температуры ОЖ. Контакт F4  со среднего разъема никуда на плате не звонится, обрыв в меж слое. Сможет кто помочь решить эту проблему? Спасибо заранее!
