Опубликовано 14 июля, 201411 г. comment_625555 Машина после ДТП. Чек горит, ошибок нет. Нет управления дросселем. По сканеру положение обоих датчиков ДЗ и педали вижу, при открытии изменяются адекватно (ДЗ открываю в ручную). Питание с реле ДЗ на ECM приходит, на мотор дросселя с блока не чего не приходит. Вскрыл ECM, видимого криминала нет, осцилом в блок пока не тыкал. Питания и массы на блоке все присутствуют. Может что нибудь простое упустил? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52133-nissan-qashqai-2012-mr20de-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июля, 201411 г. comment_625704 Раз реле отрабатывает значит цепь исправна. Надеюсь проверяли работу на передаче. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52133-nissan-qashqai-2012-mr20de-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-625704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626521 Ошибки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52133-nissan-qashqai-2012-mr20de-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-626521 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626522 В бсм стоит релюшка подающая питание на дз, в ней нет контакта при замыкании, попробуй с соседней местами поменять временно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52133-nissan-qashqai-2012-mr20de-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-626522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июля, 201411 г. comment_626557 какой сканер?????? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52133-nissan-qashqai-2012-mr20de-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-626557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 июля, 201411 г. Автор comment_629198 В бсм стоит релюшка подающая питание на дз, в ней нет контакта при замыкании, попробуй с соседней местами поменять временно Не в BCM а в IPDM, ну и выше я написал: Питание с реле ДЗ на ECM приходит. Спасибо всем! Проблема была в обрыве проводки CVT.. Не выдавая не каких ошибок на ECM, (в CVT ошибка есть) зажигает чек и ставит ДЗ в аварийный режим работы. Изменено 21 июля, 201411 г. пользователем djl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52133-nissan-qashqai-2012-mr20de-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B7/#findComment-629198 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
