Nissan qashqai 2012 MR20DE, нет управления ДЗ
Машина после ДТП. Чек горит, ошибок нет.
Нет управления дросселем. По сканеру положение обоих датчиков ДЗ и педали вижу, при открытии изменяются адекватно (ДЗ открываю в ручную). Питание с реле ДЗ на ECM приходит, на мотор дросселя с блока не чего не приходит. Вскрыл ECM, видимого криминала нет, осцилом в блок пока не тыкал. Питания и массы на блоке все присутствуют.
Может что нибудь простое упустил?
Раз реле отрабатывает значит цепь исправна.
Надеюсь проверяли работу на передаче.
В бсм стоит релюшка подающая питание на дз, в ней нет контакта при замыкании, попробуй с соседней местами поменять временно
Не в BCM а в IPDM, ну и выше я написал: Питание с реле ДЗ на ECM приходит.
Спасибо всем!
Проблема была в обрыве проводки CVT.. Не выдавая не каких ошибок на ECM, (в CVT ошибка есть) зажигает чек и ставит ДЗ в аварийный режим работы.
Изменено пользователем djl
