VW LT35 2001г ANJ ТНВД
LT35 ANJ 80kw не заводится,ошибок нет,но и впрыска соляры тоже нет,может кто подскажет как прозвонить ТНВД , к нему идет 10к разъем.
Если этот насос VP44, то скорее всего умер транзистор в блоке насоса
Насос 074130115В и что дальше делать?
там не vp44 открой крышку тнвд верхнюю и глянь выставляется мукт(ползунок) должен становиться на холостой на 2-3 сек а затем выставляться только при прокрутке стартера. клапан отссечки глянь. короче самое элементарное
со стороны трубопроводов высокого давления, что идут на форсунки, на распред.головке стоит клапан, на него приходит провод. Вот и проверьте, приходит ли на него плюс при включеном зажигании, щёлкает ли он при подаче на него плюса акб. Дальше, если нет опыта, лучше не соваться, иначе ремонт может обойтись гораздо дороже!
либо точно vp44 найдется))
Клапан я выбросил,уже снял насос крышку снял,а без прокрутки нельзя проверить?c48ffc17e622cc7dbe59fa3682fffdf7.jpg
так а зачем снимали. крышку скинул и крути стартером. там все видно а по мукт и ошибка по моему если что есть. что в параметрах при прокрутке? хоть обороты видит? а то сразу чего то вы в омут...
всмысле клапан выбросил?
Ошибок не пишет,обороты видит,при прокрутке этот флажок не двигается.
Клапан?сам сердечник с пружинкой.
Да еще при диагностике в 19 блоке два окна в первом 0,720в во втором 4,560в при прокрутке не изменялось.Это нормально или я неправ.
