Климат Lexus GS350 2007 check the connection of the air conditioner
Всем привет! Подскажите отказал климат на Лексусе не реагирует на нажатие кнопок при нажатии на кнопку Clima на экране появляется надпись check the connection of the air conditioner. Предохраны проверил все в норме на диагностику клима тоже не выходит подскажите в какую сторону копать?
Он вас и просит проверить соединение усилителя с контролером.
После чего это появилось.
С AUDIO ничего не мудрили.
не с audio ничего не делалось с начало была проблема с компрессором онв включался и выключался через 5 секунд, клиент поехал дозаправил приехал к мастерам подкинули лаунч затем проверили предохранители после этого на дисплее выкинуло эту надпись. Проверил питание на блок климата все напруги в норме, соединения шины тоже внорме. Целый день бьюсь никак не могу понять где собака зарыта.
Если все точки питания в норме, а блок на диагностику не выходит и не запускается, то вывод напрашивается о неисправности самого блока ( климат контроль модуль, тот что под бардочком ). При подключенном блоке в нем ничего сильно не нагревается? Может чего куда " напрямую " пытались подать.
Нет не греется все в норме.
машинка с люком????если с люком то снимай блок и проверяй ,в точ точ такая проблема была вода попала,а так проблем с ними ненаблюдали!!!!
Изменено пользователем vova1257
Машина с люком. А в вашем случае люк работал?
Вам хотели сказать что вода попадает не через герметичный люк
забиваеться дренажные отверстия (трубки по стойкам А)
и вот потом и протекает!
+1 проблема в эбу при условии наличия питания
E1-1 (IG+) - E1-14 (GND) V - W-B Источник питания (IG) Зажигание включено (IG) 10-14 В
E1-1 (IG+) - E1-14 (GND) V - W-B Источник питания (IG) Выключатель зажигания в состоянии OFF (ВЫКЛ) Менее 1 В
E1-2 (SOL+) - E1-14 (GND) W - W-B Сигнал управления компрессором системы кондиционирования
Двигатель работает
Выключатель системы кондиционирования: ON (ВКЛ)
Переключатель вентилятора: LO
Импульсы формируются
(см. осциллограмму 1)
E1-5 (TAM) - E1-14 (GND) G - W-B Сигнал датчика температуры окружающего воздуха системы кондиционирования Выключатель зажигания в состоянии ON (ВКЛ) (IG), 25°C (77°F) 1,35 - 1,75 В
E1-5 (TAM) - E1-14 (GND) G - W-B Сигнал датчика температуры окружающего воздуха системы кондиционирования Выключатель зажигания в состоянии ON (ВКЛ) (IG), 40°C (104°F) 0,9 - 1,2 В
E1-6 (DGS) - E1-14 (GND) LG - W-B Сигнал датчика отработавших газов (CH, CO) Истекло 30 с после включения зажигания (IG), и датчик подвергается действию отработавших газов. 1,0 - 4,5 В
E1-7 (DGS1) - E1-14 (GND) P - W-B Сигнал датчика отработавших газов (NOx) Истекло 30 с после включения зажигания (IG), и датчик подвергается действию отработавших газов. 1,0 - 4,5 В
E1-8 (LOCK) - E1-14 (GND) G - W-B Сигнал датчика блокировки компрессора системы кондиционирования
Двигатель работает
Формирование импульсов:
(см. осциллограмму 2)
E1-9 (PRE) - E1-13 (SG-2) R - L Сигнал датчика давления системы кондиционирования
Двигатель запущен, система кондиционирования включена, давление хладагента: ненормальное давление (выше 3140 кПа (32,0 кгс/см2, 455 фунтов на кв. дюйм)) 4,74 В или выше
Двигатель запущен, система кондиционирования включена, давление хладагента: ненормальное давление (ниже 196 кПа (2,0 кгс/см2, 28 фунтов на кв. дюйм)) Менее 0,76 В
Двигатель запущен, система кондиционирования включена, давление хладагента: Ненормальное давление (выше 3140 кПа (32,0 кгс/см2, 455 фунтов на кв. дюйм) или ниже 196 кПа (2,0 кгс/см2, 28 фунтов на кв. дюйм)) 0,76 - 4,74 В
E1-10 (S5-3) - E1-13 (SG-2) G - L Питание датчика давления системы кондиционирования Выключатель зажигания в состоянии ON (ВКЛ) (IG) 4,5-5,5 В
E1-11 (CANH) - E1-12 (CANL) GR - BR Система передачи данных CAN Цепь системы передачи данных CAN Формирование импульсов
E1-13 (SG-2) - масса L - масса Масса датчика давления системы кондиционирования, датчика температуры окружающего воздуха системы кондиционирования, датчика блокировки системы кондиционирования Всегда Менее 1 В
E1-14 (GND) - масса W-B - масса Масса главного источника питания Всегда Менее 1 В
E1-20 (MGC) - E1-14 (GND) B - W-B Сигнал управления электромагнитной муфты компрессора системы кондиционирования
Выключатель системы кондиционирования: OFF (ВЫКЛ) 10 - 14 В
Выключатель системы кондиционирования: ON (ВКЛ) Менее 1 В
E1-21 (B) - E1-14 (GND) GR - W-B Источник питания (вспомогательный) Всегда 10-14 В
E1-23 (BLW) - E1-14 (GND) R - W-B Сигнал управления частотой вращения электродвигателя вентилятора
Переключатель вентилятора: ON (ВКЛ)
(см. осциллограмму 3)
E1-29 (TR) - E1-34 (SG-1) BR - LG Сигнал датчика температуры в салоне системы кондиционирования
Температура в салоне: 25°C (77°F) 1,8-2,2 В
Температура в салоне: 40°C (104°F) 1,2-1,6 В
E1-32 (TSP) - E1-14 (GND) Y - W-B Сигнал датчика солнечной радиации системы кондиционирования (со стороны переднего пассажира)
Датчик солнечной радиации освещается электрическим светом. 0,8-4,3 В
Датчик солнечной радиации закрыт тканью. Менее 0,8 В
E1-33 (TSD) - E1-14 (GND) BE - W-B Сигнал датчика солнечной радиации системы кондиционирования (со стороны водителя)
E1-34 (SG-1) - масса LG - масса Масса датчика температуры в салоне системы кондиционирования Всегда Менее 1 В
E1-37 (LIN1) - E1-14 (GND) GR - W-B Сигнал передачи данных LIN Зажигание включено (IG) Формирование импульсов
E1-38 (RDFG) - E1-14 (GND) G - W-B Сигнал реле DEF
Переключатель REAR DEF: ON (ВКЛ) Менее 1 В
Переключатель REAR DEF: OFF (ВЫКЛ) 10 - 14 В
Y1-2 (BUS G) - масса - Масса ИС шины Всегда Менее 1 В
Y1-3 (BUS) - Y1-2 (BUS G) - Сигнал управления ИС шины Выключатель зажигания в состоянии OFF (ВЫКЛ) → ON (ВКЛ) (IG) Формирование импульсов
Y1-4 (B BUS) - Y1-2 (BUS G) - Источник питания ИС шины Выключатель зажигания в состоянии OFF (ВЫКЛ) Менее 1 В
Y1-4 (B BUS) - Y1-2 (BUS G) - Источник питания ИС шины Зажигание включено (IG) 10-14 В
Y1-5 (SGA) - масса - Масса датчика температуры испарителя Всегда Менее 1 В
Y1-6 (TEA) - Y1-5 (SGA) - Сигнал датчика температуры испарителя системы кондиционирования
Температура испарителя: 0°C (32°F) 1,7-2,1 В
Температура испарителя: 15°C (59°F)
