Опубликовано 24 июля, 201412 г. comment_630320 Подскажите пожалуйста , 4D Cloner china при копировании 4D чипа считывает его нормально, определяет код чипа , а при записи пишет серьезная ошибка при записи электронного ключа. Может не так установлена прога ? Работает на XP ,все диски установлены , при этом при копировании использовался новый оригинальный ключ 4D63 Форд фокус. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201412 г. comment_630336 Подскажите пожалуйста , 4D Cloner china при копировании 4D чипа считывает его нормально, определяет код чипа , а при записи пишет серьезная ошибка при записи электронного ключа. Может не так установлена прога ? Работает на XP ,все диски установлены , при этом при копировании использовался новый оригинальный ключ 4D63 Форд фокус. Вы хотите скопировать, ключ от Ford Focus на новый оригинальный ключ от Ford Focus, если это и есть вашей целью то у вас ничего не получиться, потому как новый ключ имеет уже свой ID а процедура копирования подразумевает полное копирование данных ключа. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-630336 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201412 г. comment_630338 на новый оригинальный ключ 4D63 Форд фокус. не копируется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-630338 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201412 г. comment_630339 копирует только на эмуляторы.. TPX2 например... новый ориг. нужно ложить в машину.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-630339 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201412 г. Автор comment_630418 А на китайские чипы 4D63 скопируется? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-630418 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201412 г. comment_630419 копирует только на эмуляторы.. TPX2 например... новый ориг. нужно ложить в машину.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-630419 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 июля, 201412 г. Автор comment_630439 Понял , спасибо. Чем же можно записать в фокус 2 китайский чип 4D63 , если с помощью дилерской процедуры(IDS) он не пишется, но читается и определяется Zed Bull ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-630439 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201412 г. comment_631548 Понял , спасибо. Чем же можно записать в фокус 2 китайский чип 4D63 , если с помощью дилерской процедуры(IDS) он не пишется, но читается и определяется Zed Bull ? Так наверное надо взять другой чип 4D63G 80bit и все запишется даже диллерским оборудованием Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-631548 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201412 г. comment_631556 Подскажите пожалуйста , 4D Cloner china при копировании 4D чипа считывает его нормально, определяет код чипа , а при записи пишет серьезная ошибка при записи электронного ключа. Может не так установлена прога ? Работает на XP ,все диски установлены , при этом при копировании использовался новый оригинальный ключ 4D63 Форд фокус. Вам правильно сказали что можно скопировать на болванку ( но только на ту что предлагает прогер). И сделает он полную копию вашего транспондера. ( если память мне не изменяет то копирует он на TPX5. Делал один раз уже точно не помню) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-631556 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201412 г. comment_631788 на ТРХ6 тоже копирует и на мег48ww Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-631788 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201412 г. comment_631835 на ТРХ6 тоже копирует и на мег48ww Зачем так издеваешься над человеком? Надо просто ключ нарезать (скопировать жало) на станке, а потом с помощью VCDS прописать, выбрав тип чипа А1 (СAN) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-631835 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201412 г. comment_631873 Главное не забыть при этом синхронизировать мозги и моторник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-631873 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201412 г. comment_631894 на ТРХ6 - это что за чип и откуда взяли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-631894 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201412 г. comment_631906 на ТРХ6 - это что за чип и откуда взяли? Ну так все развивается и через годик должен появится уже) а так пока только TPX5 вышел Изменено 27 июля, 201412 г. пользователем Extreem Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-631906 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 июля, 201412 г. comment_631922 ТРХ6 - секретное оружие 4д клонера)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-631922 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201411 г. comment_632280 ТРХ6 - секретное оружие 4д клонера)) +1 (не разу не встречался с таким хотя клонер такой лежит) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-632280 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201511 г. comment_749075 у меня это чудо девайс отказался кпировть ID60 на TPX2, только на батареечный копирует, ставил на другой комп, другие чибы брал - то же самое, кто-нибудь сталкивался с таким чудом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-749075 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201511 г. comment_749083 у меня это чудо девайс отказался кпировть ID60 на TPX2, только на батареечный копирует, ставил на другой комп, другие чибы брал - то же самое, кто-нибудь сталкивался с таким чудом? Да как бы он изначально только со своими батареечными эмуляторами и мог работать, работу с TPX не обещали Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-749083 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201511 г. comment_749087 делал на тпх..пару штук....потом престал....мож чипы такие были... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-749087 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201511 г. comment_756886 Чтобы не плодить новую тему, спрошу здесь - у кого на какие чипы он пишет - CN2, TPX2 или батарейные? Изменено 13 марта, 201511 г. пользователем Mef_agan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52384-4d-cloner-china/#findComment-756886 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
