Опубликовано 26 июля, 201412 г. comment_631617 добрый день. проблема дергается авто при включений !!!левого указателя поворотов!!! (при этом без разницы авто поворачивает или движется прямо), так же дергается при включений аварийки. при включений правого поворота такого дефекта нет. по машине известно - кузов р12, МКПП., вот пока и вся не густая инфа по авто. может у кого есть соображения куда рыть...ошибок нет. давление в рампе в норме... при долгом движение на аварийке (со слов хозяйна авто хотя бы мин 20) авто глохнет. и не заводится в течений минут 10-15. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201412 г. comment_631660 Посмотри массу на заднем левом фонаре Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/#findComment-631660 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201412 г. comment_631702 В моей практике был случай правда нисанчик дизельный был, онвынес голову из за массы двигателя! Заганяй машину на яму и ищи провод массы он отдвигателя на кузов идёт!!! Я пытался Газелевский поставить непощел только чистка родного решила проблему. И тоже машина хотела заводилась хотела не заводилась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/#findComment-631702 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 июля, 201412 г. comment_631715 На Р12 поворотниками, а так же и питанием остальных блоков управляет электронный модуль предохранителей, это у них слабое место , иногда до дыр прогорает, там силовое питалово идет рядом со слаботочкой, вскрой посмотри его первым делом, у самого была Примьера, так свет мне весь мозг вынес, пока не добрался и не пропаял его Находится под капотом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/#findComment-631715 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 201412 г. comment_632476 Нет там под капотом никаких электронных мудулей управления предов. Что не то вы написали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/#findComment-632476 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201412 г. comment_632903 Извиняюсь, он в салоне, BCM, думал про оду машину, писал про другую, бывает в конце рабочего дня Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/#findComment-632903 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201412 г. comment_632928 Если автомат - Масса на задних фонарях часто отгарает))) Вариатор с ума сходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/#findComment-632928 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 201412 г. Автор comment_633114 всем спасибо. Оплавление контактов задних фонарей(плохой контакт в разъемах)... устранено профилактикой. было трудно в это поверить, что такое возможно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/#findComment-633114 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201510 г. comment_822006 Всем привет !Похожая проблемка образовалась! При включении правого поворота из под капота убегает кудато часть табуна! причем ощущается это на скорости от 70ти.! И ещё пропал дневной свет (при пуске должен гореть ближний свет,с Финляндии походу) Изменено 6 августа, 201510 г. пользователем Lampokrut Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/#findComment-822006 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201510 г. comment_822016 С какой нафик финляндии??? DTRL стоит галочка. Смотрите вначале то, что написано здесь!!! А потом панику поднимайте... Если сами не сможете - тогда к спецам... Диагностика нужна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/#findComment-822016 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201510 г. comment_822114 Всем привет !Похожая проблемка образовалась! При включении правого поворота из под капота убегает кудато часть табуна! причем ощущается это на скорости от 70ти.! И ещё пропал дневной свет (при пуске должен гореть ближний свет,с Финляндии походу) Так вы в параметры гляньте и что происходит при включений поворота R. Не ленитесь,готового решения на тарелочке не ждите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52452-nissan-primera/#findComment-822114 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
