свечку в любом случае надо ложить на массу, иначе искры не будет
  • Ответов 45
  • Просмотры 17,8 тыс
это понятно. Искра то есть только очень слабая какбудто катушка ненакапливает энергию
Попробуй катушку от тазика инжекторного 3х контактную подкинуть вместо родной-возможно проблема в ней.
катушка новая подкидывать пытались тоже самое
ребята подскажите наминал транзисторов объведенных на картинке постом выше
выпаяный показывает 0.3, 0.4 ома
перепаял транзисторы и все стало работать как часы так что пост закрыт надеюсь на всегда.....
Вот тут тема только разворачивается. Искра слабая была только на 2 цилиндра, или на всех?
  • 2 месяца спустя...
Не буду создавать отдельную тему, у меня похожая ситуация: логан 1.4, 2005,(из них 6 лет в такси), не видит оборотов, ДПКВ поставил новый, жгут проводки весь перепотрошил, массы все проверил, подкидывал другие мозги (с залитой родной прошивкой)-результата ноль. При включении зажигания насос отрабатывает и питание на катушке есть, а вот при прокрутке стартером питания нет и нет импульсов ни на катушке ни на форсах. Иммо в норме. Пробовал кидать питание на катушку с акума-импульсов все равно нет. Сканер при прокрутке оборотов не видит. Осцила нет. Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите куда копать, все мозги уже сломал. :closed:
Иммо точно в норме? Лампа на щитке не показатель. Что по параметрам иммо в моторнике? Провода на дпкв не перепутаны?
Изменено пользователем Alex19
Провода проверял много раз, по диагнозе пишет иммо не активен, но точно не уверен, т.к. диагностировал автокомом
Изменено пользователем verwolf-21
Там есть в моторнике еще статус " ключ принят".
Просто если не будет связи между бодиком и моторником, лампа иммо на щитке будет гаснуть, но запуска не будет. 36 нога бодик, 58 моторник.
Спасибо, проверю
Не всегда.Может и синхры нет с ЦКБЭС.Ключи в ЦКБЭС принимаются, лампа тухнет, а в ЭБУ ключ не распознан и запуска нет.
Спасибо за помощь, разобрался-мозгам пипец. В подкидные мозги еще раз перезалил прошивку на основе родной- машина завелась
  • 4 месяца спустя...
такая же проблема с искрой, с которой началась тема. за исключением что моментами искра появляется. проверил все контакты эбу, массы эбу, питания катушку, причем когда крутим стартером "+" с реле на катушку приходит 10-11в, бывает что искра появляется сама по себе,двигатель запускается, искра опять пропадает, и возвращается когда захочет !!! На диагностику эбу не отзывается, диагностировал ланчем х431v, провода к-лини живые, сигнал на 56 контакте от ланча есть, но остальное все работает. Борюсь с этим чудом уже 5 день что делать хз???
Изменено пользователем Zot102rus
Как часто за 10 минут можно запустить двигло и насколько по прдолжительности
Zot102rus
кодовая фраза, на диагностику не отзывается, лаунч не панацея.
авто ком взял один раз и то с 10 попытки ошибок в эбу нету. так и что делать где еще смотреть
можно не разу, а можно и неоднократно заводить искра то есть то ее нет!
можно не разу, а можно и неоднократно заводить искра то есть то ее нет! Так же добавлю что двигатель 1,6 и из навесного гур и кондиционер.
