Прадо150 датчик положения руля
здравствуйте,у меня тоже проблема с датчиком угла руля 89245-0Т010 Toyota Venza, ачистить дамп или рабчий дамп не бесплатноспасибо заранее.
  • Ответов 374
  • Просмотры 138,5 тыс
  • Всем откликнувшимся спасибо ! Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 п
  • Не будет тут халявы. Сколько раз повторять.
  • Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
Ребят Вы проверьте питалово на этот датчик. я тоже в свое время помучался с этим датчиком и дампы правил и заливал другие. а толку ноль три дня провозился а дело было в питание . так что мозг включайте . может быть и не в дампе дело. этот датчик без питания будет показывать угол. а магниты поставте одинаково и не заморачивайтесь. работать будет.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день .Нужна помощь по датчику положения руля прадо 150  89245-74010 ,покрутил на свою голову ,теперь 860 гр и не меняется .
89245-74010 moi.bin
Всем откликнувшимся спасибо ! :blink: Положение магнитов выставить по фотке не реально , так как не известно где какой полюс у магнита .Все затирания в дампе ниже 70 строки , не убирают ошибку!!! Косяк с 1 по 70 , залил дамп с нового датчика ,все вылечилось ,без сканера .Магниты поставил семетрично ,защелки вертикально, катушка шлейфа .в центре ,все сразу заработало. Кому нужен дамп ,пишите в личку,я не жадный :bux:
Да по фотке вообще не реально выставить эти магниты! Я в свой датчик заливал чужой правленый дамп - на сканере выставил на ноль магниты стояли в одном положении, но при прокрутки в одну сторону датчик сразу же падал  в ошибку, а вот когда поправил родной дамп положение магнитов оказалось совсем в другом направлении! Вывод - нужно править свой дамп и потом выставлять при помощи сканера! Всем удачи  в работе!!!
Подопните в нужном направлении или поправьте дамп. Датчик угла поворота руля на ЛендКруизере ушёл в аварию и угол поворота не кажет. Дамп считывал как 8 так и 16 битный. Для правки подходит 8 битный, но не записывается. Пробовал перезаписывать считанную как 16 битную - пишет, но для правки считанная не подошла. Что не так делаю? На еепроме s93c66b.
дампы считаннные.rar
Изменено пользователем 25kostik
Поправил 16 битный дамп. Может кто перепроверит, правильно ли.
дамп 16 бит ПРАВЛЕННЫЙ.rar
Помогите пожалуйста с новым дампом на Прадо 89245-74010. В личку если можно!!!
Если родной нужен, сейчас будет!
Изменено пользователем parliament164
привет всем
знакомый крутанул датчик,теперь висит ошибка с1433 и постоянно показывает360 градусов
поделитесь пожалуйста новым дампом,заранее благодарен
свой дамп прилагаю
prado 89245-74010-93c66.rar
привет всем
свой дамп прилагаю
с дампом помогли и пробывал чистить свой но всеравно через несколько километров опять ошибка с1433
при разборе слетела большая шестерёнка,но малинькие вроде остались на месте
есть подозрение что всеравно они сместились,помогите как правильно их выставить в личку
А Вы шестерни перед окончательной установкой в 0 выставили?
Изменено пользователем термокуб
когда заливаю дамп то по сканеру положение руля показывает 0,но когда датчик поворачиваешь на90 показавает 50градусов
на 180 показывает 0 градусов
Чужой редко проканывает, надо родной править. И шестерни выставляются по сканеру, ничего сложного там нет.
Каким образом работать со своим дампом, если он не реагирует. С чужим дампом он работает только при положения руля 0 градусов далее загорается ошибка.
Всем доброго вечера .Нужна помощь не бесплатно  Прадо 150   2010 гв датчик положения руля   89245-74010 после манипуляций электрика приказал долго жить .Вот дамп ,заранее благодарен
Prado 150 датчик положения руля ошибка.bin
Всем доброго дня!!! ЛК 200  2012год ,нужно поправить дамп,машина после дтп,была заменена рулевая,датчик был свернут на 180 град за мной не заржавеет! датчик положения руля 89245-74010
прошивка лк200 руля поожния н рабочая.bin
Изменено пользователем zababaha
Аналогичная ситуация. В16 записывается, потом переводишь в 8 и получаешь полный бред. Залил 16 битный, включаю зажигание- всё гаснет, только руль повернул-опять ошибки. В общем пока тупик...
Не надо ничего переводить.Всё читается и пишется в 16 bit.
Это видно по конфигу Чипа.
