Lexus gx 460 2010.
Полная утеря ключей. Прислали новые блоки Ecu id box и Smart key + key. (были заказаны по вину)
Блоки поменяли, зажигание включилось, на приборке надпись, проверка. Старта нет.
Местные диагносты, решили поставить перемычку, после 30 минут, все потухло.
при подключении старых блоков, на приборке надпись ключ не обнаружен.
Вопрос, возможно, положить ключ руками, в старый ecu id box и smart key.
Вот дампы, которые достались после манипуляций диагностов. Моторный блок не читал, скрины ключа могу выложить.
gx 460.rar
Изменено пользователем derby
Можно руками, кидай скрин ключа в личку и оригинальные дампы
А нафига эти сложности?Ложи по диагностике(делов на минуту), а затем только отстой 30 мин с перемычкой,а если id родной подправить и с ним ключик подшить, то синхру делать не понадобиться твой правленый id:
Изменено пользователем naviboot
Так сложностей никаких нет) их уже сделали купив новые блоки и разобрав все авто, со старыми блоками делов на пару минут при условии что там никто не лазил, а в этом случии мне кажеться проще воткнуть родные блоки и прописать родной ключ чем читать и править новые блоки
Авто завелось, большое спасибо koroleg3
пока достаточно запуска авто по НЧ, надо было выехать, из такого места, хоть на руках выноси.
нормальной диагностики, по конкретным маркам, в нашем регионе просто нет, народ набрался ктс и лаунчи, и все, и считают себя сервисами.
По машине ситуация не много прояснилась, после утери последнего ключа, хозяин позвонил на сервис Toyota в Москве ему сказали надо заказывать новые блоки и ключи, он согласился и заказал, вот и пришло ECU ID BOX и SMART KEY + два ключа, замок в дверь, прайс получился не хилый, еще сказали, ставишь на авто и оно заводится и едет.
короче пришел человек со станции, разобрал весь салон, нашел, где блоки стоят, заменил.
машинка начала оживать, включилось зажигание, на приборке, проверка, и все, старта нет, хозяин звонит на сервис, что делать, не заводится, скажите мастеру, пусть перемычку поставит на 30 минут, ну он так и сделал, приборка как новогодняя елка мигала пол часа, а потом, все потухло, на педаль тормоза нажимаешь, мигают повороты и все, 30 минутный отстой снес дампы в новых блоках, так получается.
на родных блоках, ищет свой ключик.
поэтому было принято решение прикрутить ключик из нового набора, к старым блокам, получилось, авто после трехмесячного стойла, выехало само, и это радует.
всем за помощь спасибо.
Счас еще ключик прикрутим по-взрослому и вообще все прекрасно будет
Просто поставив новые блоки не прописав ключ через сканер ничего не получится.
Перемычка ставится для синхры после прописки хотя бы одного ключа.
Что то Москва намудрила.Или вы не правильно поняли.
