Опубликовано 10 августа, 201411 г. comment_638364 Здравствуйте форумчане. Тема такая, недавно занялся заменой приборной панели (ММ меняю на VDO). Перед самой адаптацией, вел кодировку от старой панели (кодировка старой - 00144; кодировка новой - 00462) , проверил БУД и приборку на наличие ошибок. В БУД ошибок нет, а в приборной висит ошибка "01315", адаптация не проходит. Попробовал прописать ключ (сначала прописывал 2 ключа, значок моргал, потом 1 раз-значок потух). Машина завелась, заглушил, опять завел. Вытащил ключ и все в исходном состоянии. Поставил старую панельку и ради интереса вставил сервисный ключ (пластиковый) и тут чета не понял, значок потух и машина завелась. Как такое может быть. Если кто знает, подскажите. как можно убрать данную ошибку и что с иммобилайзером. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 августа, 201411 г. comment_638429 Здравствуйте форумчане. Тема такая, недавно занялся заменой приборной панели (ММ меняю на VDO). Перед самой адаптацией, вел кодировку от старой панели (кодировка старой - 00144; кодировка новой - 00462) , проверил БУД и приборку на наличие ошибок. В БУД ошибок нет, а в приборной висит ошибка "01315", адаптация не проходит. Попробовал прописать ключ (сначала прописывал 2 ключа, значок моргал, потом 1 раз-значок потух). Машина завелась, заглушил, опять завел. Вытащил ключ и все в исходном состоянии. Поставил старую панельку и ради интереса вставил сервисный ключ (пластиковый) и тут чета не понял, значок потух и машина завелась. Как такое может быть. Если кто знает, подскажите. как можно убрать данную ошибку и что с иммобилайзером. номера приборок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-638429 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201411 г. Автор comment_638568 ММ - 4В0 920 900N, VDO - 4B0 920 981C, VIN - WAUZZZ4BZ1N071543 (на всякий случай). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-638568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201411 г. comment_638597 ММ - 4В0 920 900N, VDO - 4B0 920 981C, VIN - WAUZZZ4BZ1N071543 (на всякий случай). дамп еепром скинь от этой панели VDO - 4B0 920 981C Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-638597 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201411 г. Автор comment_638705 Подключил панель, проверил на ошибки, было 4, почистил, осталось 2 - не стираются ("01315", "01179"). Снимал "VAG K+CAN COMMANDER 1.4", логин и одометр совпадают - мне их при приобретении дали. A6.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-638705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201411 г. comment_638797 Как хоть звучат ошибки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-638797 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201411 г. comment_638862 Машина, видимо и без щитка ездит и не глохнет. Моторный безиммо,, похоже. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-638862 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_638929 Подключил панель, проверил на ошибки, было 4, почистил, осталось 2 - не стираются ("01315", "01179"). Снимал "VAG K+CAN COMMANDER 1.4", логин и одометр совпадают - мне их при приобретении дали. залей вот это и сделай адаптацию сначала по 50 каналу потом уже ключипароль к архиву в личке да если авто без щитка заводится и можно ездить то надо дамп еепром с моторника чтоб моторник привести в нормальное состояние вообщем если что пиши в личку или в скайп заведу авто как положено A6__1.rar Изменено 12 августа, 201411 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-638929 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. Автор comment_638935 OK Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-638935 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_639128 надо дамп еепром с моторника чтоб моторник привести в нормальное состояние Главное, чтобы человек не сливал командером еепром моторного, а то там будет хрень полная, как тут http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7623457&postcount=8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-639128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_639208 Для чего 50 канал если иммо 2? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-639208 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_639224 Для чего 50 канал если иммо 2? Почему же Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-639224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_639239 Для чего скриншот прилепили?Я же говорю для иммо 1 и 2 канал 50 не нужен для привязки моторного к панели,логин в панели нужен только для ключей в иммо 1 и 2 им далее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-639239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201411 г. comment_639269 Всё очень просто при разделении иммо 2 на иммо 3 ,наличие VINа при заходе в 17 адрес или далее 81 канал . И потом это клиент ,чего напрягаетесь то ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-639269 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 201411 г. comment_639374 Тогда понятно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-639374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 20178 г. comment_1073106 залей вот это и сделай адаптацию сначала по 50 каналу потом уже ключи пароль к архиву в личке да если авто без щитка заводится и можно ездить то надо дамп еепром с моторника чтоб моторник привести в нормальное состояние вообщем если что пиши в личку или в скайп заведу авто как положено Добрый день приобрёл а6 с5. Раньше стояла акпп переделали на мкпп. Блок АБС перекодировал. Осталось только связать эбу и приборную панель. Может знаете как это сделать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-1073106 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20187 г. comment_1126145 Добрый день! После адаптации приборки пин моторного и приборной панели становится одинаковым или нет. Моторный не принимает пин со старой панели. Приборка 4bo920932l адаптацию пробовал делать vas5054. Предыстория:Audi a6 2001г. Клиент сам менял дисплей и диоды на приборке. После чего машина не завелась. Oн залез васей и стер все ключи. Ключи не привязываются. Я слил дамп икспрогом. Танго дамп не принимает. Был залит не битый дамп, но ключи по прежнему не ложатся и моторный не принимает пин со старой панели для адаптации. Ошибок нет Думаю стоявшая приборка не родная вот пин и не принимается моторным или из за битого дампа не правильны пин показывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-1126145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20187 г. comment_1126157 Слитый дамп который я заливал Танго тоже перестал определять. Что может портить дампы? Программаторы каждый раз разные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-1126157 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 20187 г. comment_1150864 Всем привет. Нужна помощь. Ауди а6с5 1997г Заменил приборную панель ММ на ММ 2000г, так как на моей лопнула плата и не заводится на горячую., машина не заводится, горит значок иммо. Скажите, что нужно делать и желательно все п порядку. Изменено 10 октября, 20187 г. пользователем ban1shed Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-1150864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 октября, 20187 г. comment_1150867 Всем привет. Нужна помощь. Ауди а6с5 1997г Заменил приборную панель ММ на ММ 2000г, так как на моей лопнула плата и не заводится на горячую., машина не заводится, горит значок иммо. Скажите, что нужно делать и желательно все п порядку. 1. Заполнить профиль как положено 2. Иметь деньги на карте СБ 3. Пояснить что у вас есть из оборудования для работы с данным авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52802-audi-a6-2000-awt-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/#findComment-1150867 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
