Мазда 3 седан 2007 года. Раздражает открытия багажника. :post: Его приходиться все время открывать ключом ( механически ) на багажнике где вставляется ключ (кнопка) нажимается во внутрь(как на ваз 2109/99) но открытия замка не происходит. Открывается только с поворотом ключа, и в салоне нет ни какой кнопки для открытия. Вопрос это так предусмотрено заводом или же это неполадка ? Мазда 3 хетчбек открывается успешно ручкой на багажнике (5-я дверь).
Это неполадка.Разбирай обшиву-смотри механику
Смотри провода в переходе.
Спасибо, посмотрю.
Ребят нужна схема электронной проводки к багажника, там ничего не работает, ни стоп сигнал, зад.ход, ни замок.
ничего страшного
просто нужно разобрать жгут перехода и проверить ВСЕ провода на разрыв. Какие порвутся - заменить с применением паяльника. Там цвета разные, не перепутаешь.
или тупо "минус" на крышку багажника пропал... Это часто бывает. То есть, возможно, переломился всего один провод.
Изменено пользователем Серёга Электрик
