Nissan Rogue 2012г.в.
Доброго дня.
Не судите строго но вопрос будет глупый. Т.К. я в заблуждении.
Где в бцм ключи лежат.
Фото :20140813_1635171.jpg20140813_1634281.jpg
а вот это IC7 не еепромина ?? пятой ногой на массе... что на ней написано? на фото не видно..
93с76 здесь запросто может быть..
Изменено пользователем emz
Да тут EEPROM.
Но PIN надо по шильде считать.
Да тут EEPROM.
Пин то известен но писать чип не хочет. Вот поэтому принято решение положить руками.
Машина пин принимает и лампочка иммо тухнет. Стартуем,стартует, но чип не принемает он также остаётся открытым. После вк. вык. зажиганания лампа опять загорается.
RL66 это и есть еепром.только 93с66
от неё же первые ноги напрямую к процу и идут.)))
у тя утеря или добавить?
если родной ключ 7941, то 7936 может не работать,
даже если руками уложишь..
утеря. было бы добавление я бы не парился скопировал и все.
хозяин потерял чип. уронил ключ он открылся и чип вылетил. и в ключе место под чип есть.
если есть место под чип то 7936
Rouge93c66.bin
вот дампик. у меня не принимает его мираклон. посмотрите у кого что.
я догодался
Забудьте про 7936, не прокатит. Только 7946
видать чипик как то не правильно к антене подносил)))
в дампе ключиков 0 , айдишники лежат, а контролька затёрта.
Ну а как же место в ключе. Пультик то работает.
Ну как не правельно. Вставил его на штатное место. Пробывал подготовленный и чистый.
так в родном дампе то судя по ID ..7936 лежат!!!
подсунь вот этот дампик ADEшке..
что скажет?
неа. пишет что фаил не распознан.
Да положить то вы его положите , но работать не будет! Такой же ноут стоит у меня , ищу синхриненую пару с известным пином. Думается, что дамп кривой.
Для ТС, есть вариант сделать из ТРХ - 7946
Изменено пользователем partisan
НОУТ .. там по другому малость...
давай в скайп.. emz0110
мысль посетила.. а процедуру прописки правильно завершаешь?
Ну конечно. Я вкурсе что нужно стартонуть для завершения прописки.
Машина завелась Тему можно закрывать. Отдельное Спасибо за помощь emz.
