Приветствую Вас коллеги прошу сильно не пинать,проблема следующего характера принесли магнитолу 25915BH11C BLAUPUNKT номер по бошу 7 612 830 025 с кашкая с просьбой разблокировать на экране пишет на забугорном языке ,типо арабского вроде ,но суть похоже что попытки изчерпаны обратитесь к дилеру ,на борту стоит флешь GL512n10ffa02 это которая BGA почитав просторы нашего форума я так понимаю что есть вариант внутрисхемно через проц вычитать,поделитесь пожалуйста инфо естественно за вечно деревянные рубли.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/
Присылай магнитолу, сделаю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-640306
Не так там всё просто.
Лучше отдайте другому.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-640421
Информация по этому аппарату только коммерческая..
Тут 3 варианта:
1)Купить ифно по разблокировке, и делать потом самому
2)Отдать её нафиг
3)Пробить код по серийнику(если ещё просит)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-640487
Тут 3 варианта:
2)Отдать её нафиг
База данных или калькулятор?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-640499
Диллер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-640505
Что дилер используется, чтобы получить код?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-640514
Информация не продаётся. Если нужен код: пишите в личку. Надо снять счётчик попыток который дилер не снимает: присылайте магнитолу сделаю.
Изменено пользователем resetter
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-640524
счетчик кончился,готов купить решение вопроса,жду предложений в личку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-640565
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер!
У знакомого альмера 2005 года магнитола CY450 после снятия аккумулятора просит код, хозяин второй, доков не осталось никаких. Есть вариант?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-729408
В Липецке есть ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-729433
Если в курсе, то можно и в личку, можно и тут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-729474
Ну тогда начнем с правильного вопроса . Не машина нужна , а номер модели аппарата .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-729568
А при чём тогда Липецк? Если можете помочь, пишите цену вопроса, я передам хозяину и что надо будет помимо номера устройства.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-729606
Пардон , не заметил вот этого " CY450" . В принципе в личных все верно описал . Сделай , что я там описал и проблем не будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-729733
Да в этих аппаратах проще EEPROM считать.
Снимать и разбирать нет никакого гемора
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-730109
Коллеги, нужна помощь. Ситуация такова. При установки сигнализации на наваре 2006 г. мной был испорчен бсм (сжёг радиомодуль иммо). На cледующий день купил б\у бсм, куда был прописан старый дамп иммо. машина ожила. Хозяин забрал , но спустя два дня приехал и сообщил, что не работает магнитола. Посмотрел, на неё не идёт питание. Подал питание, просит ввести код. Снял магнитолу, Clarion, буквы CY-30A. вопрос, если я вытащу код из дампа на магнитоле, надо будет прописывать ещё код в бодике. С удовольствием воспользуюсь платными услугами близ живущих коллег ( раскодировка и иммо это не моё, поэтому проще отдать денежку)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-730368
Считывай дамп , дай партномер по кларику . Проблем быть не должно . Если что стучи в личные . Решим
Изменено пользователем третий
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-730384
Всё на работе. Завтра вытащю дамп. Выложу на обозрение вместе с серийником.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-730391
Вот питание на неё должно идти.
Блок ВСМ не при делах.
И каким образом вы залили в ВСМ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52941-nissan/#findComment-730833
