Диагностика ТНВД BOSH VP44 VP30
Если машина Форд ,можна блок ECU блокировать при подачи напрежиении на VP модулье ,Тогда нада с KTS 500 и адаптор с CAN High /Low подключить ,для адаптации.
  • Ответов 231
  • Просмотры 186,7 тыс
опель вектра x20dtl тнвд заменил теперь хочу старый починить . эбу рпг 2 ошибка по кан и скорей всего не из за управляющего транзистора .что в ней ещё может полететь
Нету общения между насосом и ЕСУ двигателя если под микроскопом ничего не увидиш то тогда чтото с микросхемами а их ти не переклеиш .
Ребята. опель астра с двигателем 17дтл. Встрял, поменяли тнвд завелась и умерла пишет ошибка 1334. Не читает обороты тнвд. Подскажите, если поменять мозги на тнвд нужно их прописывать, если да то чем и где.
может просто датчик накрылся или с зупчятым колесом что . если поменять на такиеже бу то ничего прописывать не надо если на новые то на стенд в бош сервис
есть флюс для пайки алюминия ( ноги от мозгов то алюминиевые !!) вот ипробуй !!
К флюсу для пайки алюминия, еще нущен припой для пайки алюминия, тогда все хорошо паяется.
Понимаю что бойан, тему нашел ища денисовскую прогу. Но всё же - может кому поможет:
1. Если демонтированному модулю насоса обеспечить нижний подогрев и хорошенько прогреть, то можно отпаять старый кристалл и посадить новый на припой, хотя можно и как на видео: старый оторвать а новый приклеить на теплопроводный клей.
2. Разуйте глаза - какие они нафиг алюминиевые? Они латунные, алюминий напылен сверху, сошкрябываем его скальпелем и паяем чем угодно, хоть канифолью!
3. На керамике та же песня.
Я думаю может лучше сразу паяться к контактным площадкам, лудятся они хорошо флюсом ф1 или ф5, чуть смочить и залудить. Паять сами алюминивые проводки сложновато, хреново паяются.
Хочу спросить, может кто интересовался, можно ли слить флэш с мозгов насоса, ну соответственно и залить. Теорию о том, что надо крутить на стенде и т.д. я знаю.
Непосредственно к насосу,9 нога К-линия.
Подскажите,а насос должен подключен к машине или питание отдельно. По всякому пробывал, не соединяется, можно прогой заволить блок, сейчас ошибка по сан шине.
Подключался и нераз, подключаться отдельно к-лайн адаптер, +12, масса. Прогой блок не завалишь, если только питание перепутаеш (было и такое :) ). Нечитаться может если сам мозг подгорел. Какраз сейчас у меня такая машина есть, мозги неотзываются совсем.
Если новые и нет там ни чего, что-то должен показать
Новые мозги изначально пустые я так думаю, новые никогда не брал. Насос катается на стенде и в мозги пишепся (индивидуальная)программа его работы. Какой программой читаеш, я прогой от Дениса
  • 6 месяцев спустя...
С наступающим праздником господа!
Прочитал прогой от Дениса насос vp44 по к лайну
выдал номера насоса и мозгов
выдал ошибку 5E(32)
как расшифровать подскажите пожалуйста
После вскрытия мозгов с такой ошибкой, обнаружился мертвый транзистор.
  • 7 месяцев спустя...
Привет как так не видел то буду спрашивать какой шнур и прога для ауди 2,5 2000 года?
у меня есть ОБД-2 для ваг-кома
Изменено пользователем Elchin206
Ну вот с флюсом то что подскажете: ни как не удается подобрать хороший чтобы пайка была надежная! :10_4_6:
Попробуй NC-559-ASM
Привет не много объясните про это а то дым белый и тахометр больше 3000
Наверняка ошибка по моменту впрыска, насос опросить,если 57 ошибка, то ремонт.
Привет подключил как написано ставлю ком3 9600 8 бит жму коннект нет реакции реад не активируется в чем ошибся?
Здравствуйте!
Я купил новый блок управления насоса с клапанами для vp44(VW passat 2.5Tdi, eng. AKN) . Можно ли скопировать данные со старого на новый блок управления?
чем? Каким образом? Что необходимо для этого в домашних условиях? Как это обычно делается Если гидравлическая часть не ремонтировалaсь? Спасибо!
