Попалась тут мне очередная печалька.
Называется хендай елантра 2004 бензин 1.8 механика.
Машина не заводится, т.к. блокирует иммо, хотя лампочка иммо не горит.
В мозге ошибка P1690 - Smartra error.
Мозг называется Kefico, выглядит один в один как bosch 7.9.7, но есть 2 отличия: епром 95040 вместо 95080, а флеш 29f800 вместо 29f400.
Ключи в мозге присутствуют, нет ответа от иммо.
Иммо офф не получается - ввиду отсутствия калька, но точно знаю, что нужно править флеш, т.к. в ероме только пин.
Колдовал при помощи Т300 - без результатов.
В инете вообще нет на хендай таких больших прошивок.
Кто что может сказать по данному поводу? Может кому попадалось такое чудо.
Приложил флеш и епром.
elantra 04.rar
Не ясна суть вопроса . Если иммо офф, то проходите мимо, если привязать ключи, то какок оборудование есть в наличии ?
попробуй антену пропаять, на гетце лечил , прокатило.
ну проблема в том, что авто не заводится, всё равно как вылечить
там антенна с блоком усилителя, ты про него? предлагаешь просто все места пайки пройти?
просто в основном на хендаях на замке висит только антенна, от неё провод в иммо, а тут один блок и провод идёт вроде в мозг
Пропаяй весь, если не прокатит меняй.
пишет человек смартра... пропайкой лечится процентов 5-10 остальное замена смартра
Вот я и написал, не поможет менять.
А прошить без иммов. прошивкой не судьба ... тем более на форуме есть...
Я наверно подслеповат, но ни на этом форуме, ни на других ресурсах интернета, вообще нет прошивок на этот мозг
Может ты где-нибудь встречал такую прошивку, тогда ткни носом, буду оч признателен :)
http://www.auto-bk.r..._380#entry47588 посмотри здесь вроде она.....
ты сам пробовал эти прошивки? Я пробовал, правда на Акценте...заводится? - заводится и даже передвигается, но вот о езде - тут большой вопрос.
ТС. Глянул твой еепром...там все Ок. Ключи (их два там, именно там, а не во флэш) на месте пин-крипто тоже на месте. Так что проблема у тебя действительно в приемо-передатчике (смартра) или ее цепях. Меняется она просто там никаких кодов - привязок не нужно, можно пробовать и подмену с донора
уже видел эту прошивку, только вот для этого авто она должна быть весом в 1Мб, а тут только 187Кб
поэтому даже пробовать не стал
Вчера заказал новый приемник - 3 дня ждать и 4200р
Позновато подошел. При наличии деталек с апс 6 успешно лечится смарта. если такая
Позновато подошел. При наличии деталек с апс 6 успешно лечится смарта. если такая http://tulachip.ru/w...06/IMG_9874.jpg
менял tle4269?
Если не трудно, отпиши про ремонт. Можно в личьку.
менял tle4269?
И еще одну микросхему. :)
Ну методом исключения понятно какую )))
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Не хочу открывать новую тему, тоже принесли на ремонт смарту от Kia sorento в которой сгорела tle 4269  пишут, что подойдут микросхемы для ремонта от АПС 6, Я разобрал но в апс 6 нет микросхемы tle 4269 есть только pcf 7991 может быть в каких нибудь других апс 6 есть? Может кто нибудь знает где еще может стоять tle 4269 подскажите пожалуйста!
За ранее спасибо!!!
а в апс 4 пробывали смотреть?
все проще, берешь смарту от УАЗ Патриот, и втыкаешь ее в хундая.
