VW Transporter T4 2003, ACV, 2,5l R5 EDC
Доброго дня!
Очень сильно дымит сизым дымом, по словам водителя все произошло очень резко, едет нормально, потери мощности не наблюдается. Ошибок в эбу нету.
Параметры на ХХ
Группа 001
755 /min Engine Speed
6.6 мг/ул Injection Quantity
1.400 V Modul. Piston Movement Sender
69.3°C охлаждающая жидкость температура
Группа 002
796 /min Engine Speed
0.0 % Accelerator Position
0 1 0 Operating Condition 1)
Группа 003
220.0 мг/ул Air Mass Calculated
345.0 мг/ул Air Mass Actual
94.4 % EGR Valve Duty Cycle
11:34:54 Группа 004
734 /min обороты двигателя
1.3 °BTDC Inj. Timing Calculated
1.8 °BTDC Inj. Timing Actual
63.8 % Inj. Timing Valve D. Cycle
11:34:54 Группа 005
796 /min обороты двигателя
14.8 мг/ул Inj. Quantity at Starting
54.0°C охлаждающая жидкость температура
Группа 008
0.0 мг/ул Inj. Quantity Driver Request
27.6 мг/ул Inj. Quantity Torque Limitation
19.4 мг/ул Inj. Quantity Smoke Limitation
Группа 010
355.0 мг/ул Air Mass Actual
999.6 mbar Atmospheric Pressure
979.2 mbar Intake Manifold Pressure
0.0 % Accelerator pedal Position
Группа 013
1.88 мг/ул Inj. Quan. cil. 1 dev. from average
0.05 мг/ул Inj. Quan. cil. 2 dev. from average
1.88 мг/ул Inj. Quan. cil. 3 dev. from average
-1.88 мг/ул Inj. Quan. cil. 4 dev. from average
Группа 014
-1.88 мг/ул Inj. Quan. cil. 5 dev. from average
N/A
нет данных
N/A
Группа 015
755 /min Об/мин
6.8 мг/ул Кол-во впрыска
1.00 l/h Расх.топлива
0.0 мг/ул Кол-во впрыска
Группа 020
775 /min Об/мин
5.4 мг/ул Кол-во впрыска
1.340 V Напряжение
0.0 % Нагрузка
Группа 021
220.0 мг/ул Возд. масса
340.0 мг/ул Возд. масса
4.8 % Раб-й цикл
010 000 Бин.биты
Подскажите куда копать.
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
Например- турбина масло гонит.
В этом случае масло должно уходить, но масла уровень.
Так если недавно начала гнать,то может просто не успело сожрать еще?
Доброго дня!
Параметры на ХХ
Группа 013
Группа 014
Коррекций то нет никаких.
Скважность EGR`a смущает! Надо снять и почухать. 3 группа!
Изменено пользователем lowepro
Разобрался, в третьем цилиндре клапан прогорел.
Игла Г80, по которой идут коррекции, как раз на 3-ем горшке.
