Space star 1999 не заводится.
Доброго времени суток форумчане.
Нужна Ваша помощь.
В ЭБУ стоит процнссор 7203.
Я хочу отключить IMMO.
Имеется ОпенПорт 1,3
Ecuflash 1.38.
ОпенПорт 1,3 через Ecuflash 1.38 считывает прошивку.
А вот записать правленую не может.
Свою ,считанную - заливает.
Ecuflash 1.42(1,44) пишет следующее:
[19:17:57.187] unable to open OpenPort device [TX25LyTF].
[19:18:06.953] using metadata XML ID read_ACD from file c:/Program Files/OpenECU/EcuFlash144/rommetadata/read templates/read_ACD.xml
[19:18:06.968] using metadata XML ID read_ACD from file c:/Program Files/OpenECU/EcuFlash144/rommetadata/read templates/read_ACD.xml
[19:18:12.843] using metadata XML ID read_ACD from file c:/Program Files/OpenECU/EcuFlash144/rommetadata/read templates/read_ACD.xml
[19:18:13.078] Using interface OpenPort 1.3 Universal TX25LyTF6c7f0dcd00000000000000000000000000000000
[19:18:13.078] interface close
[19:18:13.078] unable to connect to vehicle interface
Выкладываю прошивку.
Нужно только поменять расширение на hex.
Вся надежда на спецов.
read image3.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
профиль заполни
выложи что хочешь залить в эбу
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-647493
Ecuflash 1.38 пишет следующее:
kernel flash enable
[00:26:38.140] kernel blank flash page: addr: 00010000
[00:26:38.156] kernel debug:
[00:26:38.156] [b0] F4 45 F0 62 FF 05 F8 29 00 00 F0 00 F9 80
[00:26:38.156] kernel error: programming failure
[00:26:38.156] WARNING: failed to erase page at 00010000!
[00:26:38.156] kernel flash disable
[00:26:38.171] interface close
md354341-128 no i.txt
Изменено пользователем lexyz
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-647546
А вы точно уверенны что ИММО виноват в не запуске ДВС
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-647820
В кратце опишу свои действия.
Симптомы не заводится.
Не качает бензонасос.
Не горит Чек Енжине.
Так как не срабатывают оба реле
находящиеся рядом с диагностическим разъемом.
Т.Е. не подается минус с ЭБУ на эти реле.
Далее.
Соорудил приблуду и проверил "накачку" антенны ИММО.
Проскакивает два импульса.
Не заводят оба ключа- это не транспондер.
Вывод пропала синхра между ИММО и ЭБУ.
Я хочу вырубить ИММО.(отключить)
Кажется все.
Поправьте если не так.
Главное - авто мое личное.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-647932
Далее.
Кажется все.
от иммо можно отстать,, пока не загориться чек движух не будет, смотрите питание на ЭБУ, + -, проблема точно где тут кроется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-648073
Я ппопытался поставить перемычки(вместо этих двух реле) .
Т.е спрямил питания.
Чуда не произошло.
Чек загорается но ничего не происходит.
Стартер крутит в пустую.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-648088
У вас ЕСМ не подхватывает.Что вы пытаетесь реле замыкать.
На проце то хоть генерация есть.
И ИММО не блокирует насос и ЧЕК
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-648724
Извиняюсь за пробел во времени.Кладу гараж себе с соседом.
Перемерил я еще раз питание ЭКУ.
На 15 и 25 контактах разъема В28 должен приходить + ,
на 25 контакте он отсутствовал.На схеме они идут с одного места.
Восстановил перемычку.
Не полегчало.
В остальных местах вроде норма.
Буду еще посмотреть.
Может,что упустил.
Вопрос.Какие условия нужны,чтобы загорелся Чек.
Так как с перемычкой в реле он ведет себя как нужно-
загорается и тухнет сек через 3-5.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-648780
По схеме смотрите +BAT
C замка + IGN.
И с главного реле +В
Вот всё что нужно для работы датчиков и ЕСМ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-649158
Доброго времени суток.
Новые нерадостные новости.
Перепроверил питалово все на месте.
Привозил друга .
Он просканировал с перемычками и без в реле.
Первый раз показал-"нет ошибок",
второй "нет подключенного устройства".
Сканер "scanmatik"
Была проба дернуть на "галстуке".
Заводится и спокойно работает на холостых.
Даешь газу - глохнет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-650279
Брат купил блок MD357319 в нем стоит
проц MH7202F.
Вопрос.Могу ли я перебросить со старого блока проц MH7203FA
вместо этого?Тогда мудрить с ИММО не придется.
До этого я слил с ИММО инфу.
Теперь , когда я поставил этот блок, то Чек работает и без перемычек.
НО опять не заводится.Теперь отключить ИММО надо и в этом блоке ,
если нет возможности перепаять процессор.
Жду совета.
Значит проблемма была в старом блоке скорее всего в 5 вольтовом стабилизаторе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-652382
Вот проц оставьте в покое.
Они разные.И так оба ЕСМ хлопните.
Берите сканер и пишите ключи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-652747
Привозил друга .
Сканер "scanmatik"
Не могу понять причем здесь ЭБУ и иммобилайзер, у меня подобные проблемы были только на GDI, все решилось переборкой блока предохранителей под капотом, отваливалось питание на дроссельную заслонку...?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-653550
Отвечаю.
Делаю "выжимку" из моих ответов.
Изначально у меня MPI.
Далее.
В "приблуде" теперь 8 импульсов.Не сходятся ключи в ИММо и ЭБУ.
В ЭБУ они от другой машины.
Про 5 вольт я узнал из другого форума.
Там правда была виновата микруха в ЭБУ,которая
делала эти 5v и их же коммутировала для датчиков.
Меня сначало сбило с толку то что показания мультиметра
концах обмоток реле ЭБУ и бензонасоса соответствовали норме=12v,
но реле при этом не срабатывали.
Вот и все что я хотел добавить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-653589
Отвечаю.
Далее.
Как-то все сложно, а нельзя было сканер сунуть и посмотреть что происходит без этих плясок?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-653971
Здравствуйте.
Это сообщение в помощь.
Если у кого при считывании прошивки
выскакивает ошибка "An error occurred.See log for details"
А в логе пишет :
[20:15:28.760] Using interface OpenPort 1.3 Universal TX25LyTF4a66a6f900000000000000000000000000000000
[20:15:34.323] sending init sequence 2
[20:15:36.324] interface close
Проверьте питание на 16 ноге OBD разъема(12в).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-658193
Продолжу эпопею.
Выкладываю с нового блока дамп.
Так же и файл с отключенным ИММО.
Проверьте правильно ли я сделал?
Данные нового блока:
MD357319
E2T71275 H 8Z10
P.S. Теперь имею уже Piasini v4.1
read new-blok.hex.txt
read new-blok-bez-immo.hex.txt
93c56.BIN.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-662832
Спасибо тому , кто откликнулся и тому кто не успел.
Тему можно закрывать.
Дернули меня вчера "на галстуке".
Машина завелась.Попробовал сразу.
Не заводится.Постоял,прогрел-завелась с ключа.
Остыла - не заводится.Как говорится- это совсем другая история.
Значит иммо отключено правильно,чек не горит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53333-space-star-1999-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-669074
