Помогите пожалуйста с настройкой ХХ валы 9,15/316 фото и видео имеется
Здравствуйте, помогите пожалуйста с настройкой ХХ.Я понимаю, что нужно онлайнить,
но нахожусь далеко от ближайшего настройщика и нет пока возможности к нему съездить.
Хотелось бы временно поездить более менее комфортно с нормальным ХХ.
Машина едет очень бодро и в принципе всё устраивает, кроме холостого хода.
При переходе с малых нагрузок глохнет , когда
газанешь, то начинает работать нормально некоторое время, а потом с легким пердежом.
Двигатель 21124, ЭБУ Январь 7,2
шатуны приора, поршня СТК 82.0
Ресивер 128 с дудками
Распредвалы клуб турбо 9,15/316 перекрытия впуск 2,12 выпуск 1,2
Дроссель 54, паук 4-2-1 полностью на 51 трубе
Форсунки Toyota Camry V40 2,4 (производительность 332сс)
Поставил статику 4,18 едет хорошо, но с холостыми ужас.
Расход воздуха при отсечке в 7500 425кг
Фото, видео и прошивку прилагаю.
http://www.youtube.com/watch?v=Ix_sqEfB85U&feature=youtu.be
Холодный впуск
i205do54-new-fleshe_10.05.2013(2).bin
Изменено пользователем STEPA 62
У тебя есть адаптер.Сними логи с машины.Тебе надо поставить побольше воздуха на хх.И минимальное регулирование воздуха сделай побольше
пробуй так !
Адаптер есть, но логи не совсем умею снимать. Не знаю какой именно программой снять. Буду пробовать, отпишусь и выложу для вашей оценки.
пробуй так !
Хорошо, сейчас залью это и отпишусь.
Логи сними программой опенолт.
Ааа, понял, есть такая прога у меня.
пробуй так !
Залил корректированную прошивку. Такое ощущение, что мотор стал раскручиваться резвее. Быстрей обороты набирать. Но с холостыми по прежнему так же,но стали обороты плавать.
А вообще весь вопрос в том ,что если едешь на первой скорости потихоньку и оборотов 1500-1700, если выжать сцепление, то сразу глохнет,и не держит холостой ход. А если едешь на больших оборотах где то 3000-5000 тыс и выжать сцепление то все норм. Обороты устаканиваются и держутся.
Вот видео, как стал работать мотор после корректированной прошивки.
http://www.youtube.com/watch?v=P6Uive-SsQQ&feature=youtu.be
обеспечьте перетечку и пробуй
Тас у меня вопрос к тебе.Если отверстие в дз увеличено под Рхх 10 мм.Что надо менять в калибровках,надо менятьсам Рхх с большой шляпой
Изменено пользователем berezkin
У меня тоже рассверлено по шеви рхх 10мм. и датчик тоже нивский с большой шляпой.
А что такое перетечка?
это когда воздух идет в обход рхх -при открытой немного заслонке,не переборщи -рхх должен тоже пропускать воздух.
менять производительность рхх нужно
Тогда получается мне тоже нужно менять производительность рхх? А заслонка у меня действительно настроена так, что воздух через неё при закрытой совсем не проходит. Прошивку залил пойду пробовать.
Попробовал, ничего не изменилось. Правда обороты стали немного ровнее, но по прежнему глохнет. Попробовал сделать перетечку. Закручиваешь болт регулировки заслонки прям пол оборота и сразу глохнет. Такое ощущение, что воздуха на холостых очень много.
Меня вот ещё один вопрос мучает. Есть ли полярность у форсунок? А то я форсы подключал не соблюдая полярности. Может ли как то повлиять это на общую работу двигателя?
заслонку приоткрывать нужно на заглушенном двс -приоткрывая -уходит ацп дпдз -и нет признака хх при этом .
а вот когда выкрутишь , то дпдз адаптируется и будет признак хх и регулирование хх.
Изменено пользователем тас
Сними лог программой.А производительность какую ставить
Благодарю, буду пробовать.
немного изменил попробуй.
Попробую.
Вот этот свой дешевый дроссельную заслонку выкинь в первую очередь и нормальный дроссель возьми. Не одна прошивка тебе не поможет. Я тоже мучился с ХХ когда такой дроссель стоял
Дык, если бы у других не работало с таким дросселем, то я бы викинул, а то у друга на 56мм стоит и валит авто очень бодро, и холостые ровные бр,бр,бр. Но после онлайна конечно.
Еще раз повторюсь, не все зависит от прошивки. У тебя она работает как будто где то воздух сосет, либо дроссель либо подсос воздуха
