SAAB 9-3 Aero (2006) - логин из "защёлки" руля: возможно?
Благодаря помощи Daniulis , был исправлен дамп защёлки и восстановлена её работоспособность, за что выражаю ему огромную благодарность :post-6:
В ходе экспериментов было достоверно установлено, что я "сломал" её тем, что разобрав, вручную перевёл в положение блокировки руля. Надеюсь, сей мой опыт поможет кому-то не наступить на эти же "грабли" :post:
  • Ответов 50
  • Просмотры 16,4 тыс
"Запустил" Теч2 и ещё немного поэкспериментировал с машиной.
Резюме такое - реанимировать защёлку, "сломанную" вышеописанным образом, Теч (с ГлобалТисом и прошивкой карты 146) не может.
Только вскрывать защёлку, выпаивать епромку и править вручную, либо заливать в неё дамп с любой рабочей защёлки (с другой машины), и потом перепривязывать Течем.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день. наткнулся на вашу темку. Парни пните в нужном направлении. Вообщем сааб 9.3 2007г. Притянули на замену защелки, пин есть, выдернул с СИМА, а вот что дальше. Есть течь с картой сааба. Буду благодарен за помощь. Конечно проблема может быть не в защелке, но старой защелки нет. Поэтому все с начало.
nickbet, Течь с картой это хорошо - а ТИС к этому хозяйству есть? На самом деле всё просто - подключаете "новую" защёлку, и через Течь с ТИС"ом её отвязываете (удаляете из комплектации), и привязываете по новой. Всё. ПИН для этого и не нужен.
Зы. На всякий случай, вдруг не знаете, и будете ломать голову.
Чтобы защёлка заработала (стала защёлкивать руль) после процедуры - надо прокатиться. Или поддомкратить и попробовать раскрутить заднее правое колесо (именно с него защёлка "видит" скорость) - правда не гарантирую, что это сработает, экспериментально не подтверждал.
Если с АБС какие то проблемы - защёлка работать не будет (вот такая фича у этих саабов).
89104468126 Сергей. Набирай,находится на ВДНХ.Оборудование и все остальное у него есть!
Изменено пользователем Frenk
парни, спасибо, CIM модель не отвечает, питание есть, связь с блоками есть, буду искать CIM и обязательно отпишусь
Столкнулся с аналогичной проблемой. Защелка не закрыта, и ключ не поворачивается. Теча в наличии нет и даже поблизости. Буду рад любой помощи.
Марк, оветил Вам на мыло.
Добрый день. SAAB 9-3 Aero 2004г. Проблема такая же, что у автора. "В ходе экспериментов было достоверно установлено, что я "сломал" её тем, что разобрав, вручную перевёл в положение блокировки руля. Надеюсь, сей мой опыт поможет кому-то не наступить на эти же "грабли"."    Свой дамп прилагаю. Буду благодарен за помощь.
esl_24c04.bin
vovan_71, ответил Вам в лс.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток!
Не могли бы Вы почистить дамп защёлки SAAB 9-3 ?
Так-же, вручную перевёл защёлку в "заперто".Защёлка отрабатывает , но зажигание не включается
SCL_EEPROM_SAAB_9_3_24C04_BAD.BIN
autoZAK, подчистите личку, не принимает.
Почистил
Ещё актуально.
Кто поможет?
В личке.
  • 6 месяцев спустя...
Все доброго времени суток.
Попала машина в работу. Не принимала ключ, починили. Ключ стала принимать, теперь ругается на защелку. Следы вскрытия на защелке были, чувствую ее до нас колупали. Посмотрите пожалуйста дампик.
SCL_SAAB_9_3_24C04_BADori.BIN
отвязанный.rar
Изменено пользователем Edinolichnik
Спасибо.за дамп. Это будет правильно все привязать. В моем случае иммо принимает, ключ не проворачивает.
16 минут назад, Creative сказал:
Личку проверь!
