Nissan NOTE Ошибки Р1122 и Р1126 Эл. Дроссель
NOTE [E11E], 2006г. Двигатель CR14DE Европа. Сегодя клиент ехал и вдруг машина перестала тянуть и отзываться на педаль акселератора. Загорелся чек. Сканером просканировали, выскачили ошибки Р1122 и Р1126, ошибки постоянные и машина обороты набирает только временем впрыска, все напряжения по дросселю остаются на одной цифре, кроме датчика положения дросселя, этот изменяется парамтр. Прозвонил проводку от разъема дросселя до ЭБУ. Все п порядке. На дросселе нашли контакты управляющие заслонкой. Заслонка двигается если на нее подать напругу, в обе стороны. Дроссель отпадает. Остается ЭБУ. Кто сталкивался с этой проблемой? ЭБУ около 40 килорублей. Там же потом чиповать ключи нужно?
Проверять надо с реле БДЗ и проводки.
И сколько раз повторять на БДЗ идёт ШИМ
Какое реле если все шесть проводов прозваниваются на большой разъем ЭБУ??? Никуда больше провода не идут из жгута: Разъем БДЗ - разъем ЭБУ.
Какое реле.
В блоке под фарой стоит.
И прежде чем такие авто ремонтировать схемы смотрите.
А то ремонт может боком выйти.
Какое реле.
А у некоторых и другим местом. Это не к вам.
Проблема нарисовалась такая. Предохранитель №61 20А был до нас сгоревшим. Кто то поставил между ножками предохранителя проволочный жучок таким сечением, что наверное и 50А выдержит. Отсюда выгорела в блоке цепь от предохранителя №61 до питающего разъема обмотки реле и сисиловой части рэле. Причина сгорания предохранителя выясняется.
Тут возможно К/З в БДЗ.
Если проводка нигде не шоркнута.
Проводку проверили мегометром и проблемм нет с ней. Вот как БДЗ проверить? Заклепки срезать?
  • 5 месяцев спустя...
у меня даже самая причина...
