загрузчик ST10Flasher
Выбор Спасибо за ответ!
FGHDFGSDFHDFG Когда залило блок - был Я7,2, купили и поставили Я7.2+ и перенесли блок. Вот это было в 2010г.
Год я написал для того, чтобы хоть как то узнать, блок с защитой или нет?!
В этом блоке щаз залита I201CP57 (такие идентификаторы БК читает), а на диагностике сказали что залита Пашина прошивка, но с заводскими идентификаторами.
Так вот я хочу знать, может ли что случиться с данным блоком если я с него начну считывать/записывать прошивки?
  • Ответов 169
  • Просмотры 70,5 тыс
  • да через бут.
  • 104 ногу проца нужно замкнуть на массу через резюк 4-10 кОМ или можно развернуть чип-резистор стоковый со 105 ноги на 104. вот для наглядности второго варианта фото
Здравствуйте, есть Калина 1,6 8кл. Блок 11183-1411020-21 , А201СР57. На блоке есть эмблема "Элкар". Блок был заменен, по причине залития предыдущего тосолом. (дело было в 2010г)
Так вот это Автел или Ителма?
И возможно ли прошить данный блок этой программой без последствий ? Т.к. в начале темы писал кто то что завалил автеловский блок
р.с.Просто я новичок в этом и хотелось бы разобраться
У вас блок Автел Январь 7.2+. Этой программой можно без опасности работать через БСЛ. Все подводные камни что вы читали о автеловских блоках это относится к лоченным ЭБУ М73. Прошивки у вашего ЭБУ взаимозаменяемые, лейте хоть Автел хоть Ителма.
bertjashov спасибо! Значит будем пробовать без опаски....
Определяется по началу идентов прошивок:
A(I)3... - М73
A(I)2... - Я 7.2
Уважаемый вы не сколько не хотите прогуглить все свои вопросы по форумам. на все подобные вопросы уже не один раз отвечали! :3_8_14:
вы прочитали где то что то но смысла так не поняли и не хотите понять!!!
Вы вообще представляете себе что такое bootstrap loader? и как в 7.2+ его может не быть? покажите эту теорию которая вами правит :wink:
Здравствуйте! Задумал я прошить свой авто. Калина, блок январь 7,2+, прошивка I201CP57, блок автел.
В блоке в отверстия поставил 2 резистора номиналом по 2 кОм.
Подключаю на столе блок 12, 13, 44 на +12, массу на 51, 43, и К-линию на 71.
Питание использую от батареи бесперебойника. Подключаю к-линию к вот этому адаптеру. Больше к нему ничего не подключаю(правильно?).
Включаю программу а она не находит блок!!!!:nea:
Что я делаю не так и почему оно не работает???
Заранеее спасибо за ответы!!!
П.С. Хочу прошить сам... и залить серийную для начала, т.к. я уже однажды этот блок прошивал. Залили прошивку с заводским идентификатором.
П.С.2. Диагностика с этим адаптером, и на этом же ноутбуке проходит.
Изменено пользователем karlson05
что бы прошить я 7.2(+)дорабатывать ненадо (это не бош797) и на 43 ногу надо подавать +, а не --(это тебе не бош 7.9.7(+)), как это ты сделал. http://chiptuner.ru/content/flashecu/ вот тебе ссылка для подключения Я7.2(+). Подключи блок для программирования по нормальному и все у тебя получится!
klinton если я правильно понял то тогда надо шить CombiLoader ? у меня его нет... и покупать дорого.
Вот и хотелось бы тем софтом который бесплатен.... а это ST10Flasнer...
П.С. Вот нашел : Обращаю ваше внимание на то, что хотя ЭБУ производства «АВТЕЛ», аппаратно идентичны ЭБУ НПО «Ителма», они имеют различное ПО, поэтому в отличие от блоков Январь 7.2 (старая аппаратная реализация), где использование прошивок от одних блоков на других не имело никакого значения в данной ситуации приведет, к "выходу блока из строя". Взято отсюда:http://www.vkaline.ru/forum/showthread.php?t=635 так?
Добрый час. Используй этоту прогу тут лежит chiploader1.97.7 в справке есть на какие ножки ЭБУ что подавать, резистор не поворотом а поставить два по 330 ом фотки на форуме есть. На практике проверено. Попробуй своим загрузчиком только подключить 51. 53 -масса 12.13,44.63- +12В, 71- К линия. и по описанию на него адаптер должен поддерживать скорость не ниже 57600.
надо снять резистор на момент программирования с 105 ноги проца
Ставил два по 270 ом когда не оказалось 330 ом всё нормально.Думаю и 380-400 ом тоже прокатит.
Извените за глупый вопрос.... куда надо ставить 2 резистора? ткните носом.... :AllSmail (25):
Какие нафиг резисторы? Это ЯНВАРЬ!!! . Шьется без доработки! Можно этой прогой, а можно, как тебе сказал kve111 программой chiploader1.97.7 (я ей январи неодин десяток раз шил). И на 43 ногу ты ошибся, подавая " - "
Это простой январик 7.2 так шьётся.а 7.2+ халявной прогой так:
Изменено пользователем Serga
Добрый час. И как выше указал Serga необязательно точно подбирать резисторы. Можно паять только к общей шине а так подточить если не подходят и вставить в втулки.
спасибо что поддержали и рассказали! куплю резисторы по 330ом, попробую!
chiploader1.97.7 уже скачал :AllSmail (6):
Спасибо вам огромное за то что отправили меня по правильному пути!
Прошил я блок с помощью 2-ух резисторов по 3.2кОм, втравленных плотно в отверстия на платесюда, т.е ничего не паял и резистор с 104-105 ног не переворачивал.
Как все было :ThanxSmiley:
Сначала запустил chiploader 1.97.7
Через chiploader я определил что не правильно подключал свой k-line адаптер, оказывается ему еще и питание нужно :15_10_7:
это выяснил в настройках проги, там есть пункт тестировать адаптер!
подключил блок так:
51,53 контакт ЭБУ - Масса,
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
сюда еще добавил 43 на массу
связь устанавливается, а флеш не читает!
:post-5:
взял да и попробовал st10flasher, и опа все считалось, а главное записалось.
посмотрел по БК прошивка как была i201cp57 так и осталась, но изменилась одна строчка по которй я сужу что прошивка удалась вроде "поставщик", было написана 12volt, стало paulus.
залил I201HL66+. Будем теперь тестить.
П,С. теперь ищу хорошие прошивки под ГБО 4 поколения на данный блок (Я 7,2+). Если у кого есть сбросте пожалуйста!
ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА ПОМОЩЬ :post-6:
Вот вторая программа с тем же названием, но от производителя проца. Сегодня ей залил прошивку в 7.9.7+ правда с переводом в бут. Работает и под Win 7 х64 с адаптером от мастер кит. Только файл должен быть hex. Также позволяет вычитать файл в hex формат. http://www.st.com/stonline/stappl/resourceSelector/app?page=resourceSelector&doctype=DEVICE_PROGRAMMER&ClassID=1735
  • 1 год спустя...
Извиняюсь, что поднимаю старую тему но все же. Есть автел M73 A308DA02 (2008 г.) Он лоченый или нет? Если нет, то можно ли его прошить этой прогой?
