Toyota Avensis 1AZ-FSE отсечка 2000 об
Господа-товарищи помогите рещить проблему Авенсис 1AZ-FSE не набирает обороты на максималке наблюдается подхват 1-2с и опять тупит ошибки отсутствуют в процессе работы было установленно что льют форсунки кои были заменянны после сборки отсечка 2000 об при движении на нейтрали газует нормально но с небольшим троением ошибок нет рядом лежит контрактный мотор с него было переставленно все кроме головки и блока эфекта ноль Катализаторов нет насос в баке качает отменно помогите!!!post-115198-0-95114400-1411091676_thumb.jpg
gПервая и третья фото холостой ход вторая и четвертая проблема по нагрузкой момент появления отсечки
было такое, закончилось заменой драйвера форсунок
А почему показания MAF- 3.92 gm/s на холостом ходу??? При объеме в 2.0 литра, должно быть в пределах 1.9- 2.1. Проверьте муфту VVT-i, не заклинило ли её, а за одно метки и цепь на вытяжку. Да и еще заслонку в коллекторе.
Изменено пользователем scorpion14
Вам надо профиль заполнить.
А так у вас идут пропуски 1,4 горшка.
Вы что хотите нормально заставить работать ДВС на двух горшках.
ОК с пропусками разобрались новая напасть при спокойной езде все норм режим газ в пол начинает сильно дергаться на 4000 об ошибок как небыло так и нет помогите пожалуйста
Профиль заполнить проблема? Причина пропусков в чем была? Инжектора, катушки, свечи? Дергается как? Коробка или мотор обороты не ровно набирает?
Форсы случаем не двух индукционные как на ниссане с двиглом DDi
Причина пропусков форсунки заменили пропусков нет дергается сильно при наборе оборотов свыше 4000 по ощущениям нехватка топлива но сканер в этот момент показывает 12 катушки и свечи в норме
Насчет этого информации пока нет
На TOYOTA стоят простые одно обмоточные.
Эпопея продолжается на сегодняшний день имеем хорошую динамику до 4000 после чего авто начинает дергаться в движении на месте ничего подобного нет если вывесеть переднии колеса то тоже все нормально дата улучшилась результата ноль
Вы выложили скрины машины, работающей на хх, а проблема у вас после 4000. Но и тут у вас видна проблема с коррекцией топлива по банку 2 (2-3 цилиндр) - компьютер считает, что в этих цилиндрах слишком богатая смесь.
Да это я вижу весь вопрос почему?
возможные причины:
наиболее вероятные - датчик кислорода, форсунки, катушки, свечи.
менее вероятные - проблемы с механикой двигателя, проводка, эбу.
Бензонасос то надеюсь на ходу проверяли?
надежда умирает последняя все давления и на ходу и нет проверили в самом начале эпопеи результаты нормальные
может задающий(маркерный) диск проверить?
Если можно что ето и как проверить?
Это то с чего считывают показание датчики положения колен вала и распред вала
Но до 4000 разгон и динамика нормальная!
