Nissan Sunny установка тахометра
Привет всем.
Nissan Sunny 2000 QG15 как установить выносной тахометр ?
пробовал подключить от форсов,катушек,датчика распредвала не помогло всё врёт или не работает.
гугл рулит но не всегда,всё что там нашёл не подходит.
фото панели приборов с авто
Изменено пользователем Akram
Если на машине изначально щиток без тахометра провод сигнала тахометра от PCM (ECCS) к приборке обычно не заводится , надо брать сигнал прямо с PCMа
Doc1.rar
Спасибо .
после выходных гляну.
Спасибо .
Сигнал TAHO есть на блоке ТСМ.
Всегда там беру при замене щитка.
И тянуть из под капота не надо.
От катушек нормально цепляется. Возможно понадобится резисторный делитель. Ну и на тахометре должен быть переключатель количества цилиндров 2-4-6-8. Не забываем что на спаренных катушках импульс бьёт два раза на цилиндр, соответственно делим ещё на два.
по подробнее про делитель можно
Зачем что то изобретать,когда с завода всё заложено.
Нужно подумать головой и схемы почитать.
С завода то оно заложено, но это же схему нужно смотреть что не каждому дано, да и просто лень обычно.
От себя я бы не советовал подключать нештатное оборудование на внутренние штатные схемы, что бы не запалить лишнего.
На тахометрах выносного типа обычно заложен счет трамблёра. Проще говоря четыре импульса за два оборота коленвала, или два импульса на один оборот, для четвёрки цилиндров. Что бы запитать такую чехарду допустим от зажигания ВАЗа где пара спаренных катушек, нужно подцепится одним проводом к обоим катушкам через сопротивление примерно 5-10 кОм на катушку. Так мы получим те же четыре импульса на два оборота коленвала. Если на тахометре имеется делитель то возможно подключится и к одной катушке. При этом придётся выставит переключатель делитель с 4 на 2 цилиндра.
Спасибо всем.
тему можно закрыть.
Подключил.
