P0138 Toyota Camry
Всем привет! Приехал автомобиль Toyota Camry 2008г америкос объем 2.5 с ошибкой P0138 oxygen sensor circuit higt voltage(B1 S2). В текущих данных B1S1- от 3.22 до 3.35 B1 S2- на любых оборотах 0.855 . В результате пос каталитический датчик (B1S2) был заменен на новый аригинальный, результат тот же. Провода датчика до компа прозваниваются правильно . Помогите советом пожалуйста!
там предохранитель есть на дк проверь 5а
Преды на месте, питание идет на оба датчика.
В режиме актив тест показание на обоих датчиках меняется
Вам надо менять первый датчик.
Это он мозг парит.
Спасибо за ответ !
