лексус GX470 американец
лексус GX470 двигатель 2UZ-FE горят ошибки P0031 и C1201 датчик кислорода меняли ошибки остались датчик поставил оригинальный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53987-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81-gx470-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86/
P0031 есть предохранитель по этому поподу ! и тот ли дк поменяли?
где предохранитель подскажите , датчик меняли первый со стороны водителя
Пред там общий на подогрев.
А менять надо датчик первого банка.
ну да или ошибся с дк
на GX470 1 банк левая торона - это точно!
почему не глянули напряжение на контактах лямбды?!
прост на 4,7 в кузове 120-го поменять 1-ые датчики не совсем удобно...
поменяли датчик со стороны водителя верхний ,
предохранитель общий на все датчики ? подскажите пожалуйста какое сопротивление нагревателя должно быть на датчике
11.7-14.3 ома (при 20 градусах)
Вопрос то решил?
Кстати, а какой год-месяц машины?
Там было две модификации. В старой (с 2002 по 07-2004) верхние датчики были обычными кислородниками, а в новой (с 08-2004) там уже стоят AFRS-широкополосники.
У старой версии подогреватель - 11-14 Ом, в новой - 3-4 Ома.
Подогрев старой версии постоянный, в новой - импульсами.
Ток через старые датчики - 0,7А, через новые - 2А.
В своё время натрахался... клиент на машину 2005 года воткнул датчики со старой версии 2002 года.
Если критичны номера датчиков, могу глянуть на работе.
если можно посмотрите пожалуйста , лежал в больнице было не до интернета
  • 4 недели спустя...
UgDen пожалуйста дайте номера датчиков вопрос с машиной так и не решен
