Опубликовано 24 сентября, 201411 г. лексус GX470 двигатель 2UZ-FE горят ошибки P0031 и C1201 датчик кислорода меняли ошибки остались датчик поставил оригинальный
Опубликовано 24 сентября, 201411 г. P0031 есть предохранитель по этому поподу ! и тот ли дк поменяли?
Опубликовано 24 сентября, 201411 г. Автор где предохранитель подскажите , датчик меняли первый со стороны водителя
Опубликовано 25 сентября, 201411 г. на GX470 1 банк левая торона - это точно! почему не глянули напряжение на контактах лямбды?! прост на 4,7 в кузове 120-го поменять 1-ые датчики не совсем удобно...
Опубликовано 25 сентября, 201411 г. Автор поменяли датчик со стороны водителя верхний , предохранитель общий на все датчики ? подскажите пожалуйста какое сопротивление нагревателя должно быть на датчике
Опубликовано 7 октября, 201411 г. Кстати, а какой год-месяц машины? Там было две модификации. В старой (с 2002 по 07-2004) верхние датчики были обычными кислородниками, а в новой (с 08-2004) там уже стоят AFRS-широкополосники. У старой версии подогреватель - 11-14 Ом, в новой - 3-4 Ома. Подогрев старой версии постоянный, в новой - импульсами. Ток через старые датчики - 0,7А, через новые - 2А. В своё время натрахался... клиент на машину 2005 года воткнул датчики со старой версии 2002 года. Если критичны номера датчиков, могу глянуть на работе.
Опубликовано 27 октября, 201411 г. Автор если можно посмотрите пожалуйста , лежал в больнице было не до интернета
Опубликовано 24 ноября, 201410 г. Автор UgDen пожалуйста дайте номера датчиков вопрос с машиной так и не решен
