Держи .
Серийная I427DG05.rar
21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
  • Ответов 99
  • Просмотры 33,8 тыс
Держи .
Серийная attachicon.gifI427DG05.rar
Спасибо !
Нужен в bin формате
Доброго вечера! Мож кто в курсе как I474DG05 с кондеем работает? На предыдущих есть проблема с включением второй скорости вентилятора в жару при включении кондея, причем вторая скорость отрабатывает на температуру ОЖ без проблем. Нужно чтоб при включении кондея сразу включалась вторая скорость, или чтоб по фреону (давление или температура) срабатывала. Пока температура на улице была до 35 - проблем не было, а вот сейчас под 45 - и все проявилось, первой скорости не хватает для охлажения фреона. Мельком слышал, что вроде в I474DG05 что-то по кондею поправили, только что???
Изменено пользователем Petrovith
Эх, нам бы такую погоду :36_15_6:
Подскажите сколько должна весить прошивка  I427DC03.bin
и в чем разница с  I474DG05
I427DF04
межу ними
между ними?
автомобиль приора 2014года выпуска какую прошивку поставить?
автомобиль приора 2014года выпуска какую прошивку поставить?[/quote
Смотря какая она у тебя цветом, если белая, то хорошую ставь, такой ответ пойдёт?
Блин, тупанул, не  I474DG05  а  I427DG05, а в остальном вопрос тот же.
в CTP задай так же параметр включения второй скорости вентилятора на 6 градусов при включеном кондиционере
  • 3 месяца спустя...
Просьба к счастливым обладателям СТР :rolleyes:  суть проблемы поставили коробку от гранты, а там нет датчика скорости, как результат не работает спидометр. Нашел фото, на котором видно что в СТР есть возможность убрать галочку сигнал скорости автомобиля от датчика скорости.  И еще на фото имеются 3 строчки с выбором источника сигнала скорости, но не видно какие настройки там предлагаются. Помогите разобраться чтобы заработал спидометр (фото и прошивку приложил)
iI427DC03.bin
Есть варианты с коробки, абс и датчика скорости.
С коробки  как раз нужно  :smile:
Изменено пользователем Alnet
Всем спасибо, со спидометром разобрались.
есть ли у ково прошивка i427dc03 с хорошей динамикой и без отсечки?
у Виктора ( ледокол) отличные прошивки
  • 6 месяцев спустя...
Доброго дня всем Поднял блок после увала сейчас ищу без имовую прошивку I427GE05  если кто имеет сбросьте пожалуйста
