Опубликовано 1 июля, 20178 г. Держи . Серийная I427DG05.rar 21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
Опубликовано 3 июля, 20178 г. Держи . Серийная I427DG05.rar 21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска Спасибо ! Нужен в bin формате
Опубликовано 6 июля, 20178 г. Доброго вечера! Мож кто в курсе как I474DG05 с кондеем работает? На предыдущих есть проблема с включением второй скорости вентилятора в жару при включении кондея, причем вторая скорость отрабатывает на температуру ОЖ без проблем. Нужно чтоб при включении кондея сразу включалась вторая скорость, или чтоб по фреону (давление или температура) срабатывала. Пока температура на улице была до 35 - проблем не было, а вот сейчас под 45 - и все проявилось, первой скорости не хватает для охлажения фреона. Мельком слышал, что вроде в I474DG05 что-то по кондею поправили, только что??? Изменено 6 июля, 20178 г. пользователем Petrovith
Опубликовано 7 июля, 20178 г. автомобиль приора 2014года выпуска какую прошивку поставить?[/quote Смотря какая она у тебя цветом, если белая, то хорошую ставь, такой ответ пойдёт?
Опубликовано 7 июля, 20178 г. Доброго вечера! Мож кто в курсе как I474DG05 с кондеем работает? На предыдущих есть проблема с включением второй скорости вентилятора в жару при включении кондея, причем вторая скорость отрабатывает на температуру ОЖ без проблем. Нужно чтоб при включении кондея сразу включалась вторая скорость, или чтоб по фреону (давление или температура) срабатывала. Пока температура на улице была до 35 - проблем не было, а вот сейчас под 45 - и все проявилось, первой скорости не хватает для охлажения фреона. Мельком слышал, что вроде в I474DG05 что-то по кондею поправили, только что??? Блин, тупанул, не I474DG05 а I427DG05, а в остальном вопрос тот же.
Опубликовано 7 июля, 20178 г. Доброго вечера! Мож кто в курсе как I474DG05 с кондеем работает? На предыдущих есть проблема с включением второй скорости вентилятора в жару при включении кондея, причем вторая скорость отрабатывает на температуру ОЖ без проблем. Нужно чтоб при включении кондея сразу включалась вторая скорость, или чтоб по фреону (давление или температура) срабатывала. Пока температура на улице была до 35 - проблем не было, а вот сейчас под 45 - и все проявилось, первой скорости не хватает для охлажения фреона. Мельком слышал, что вроде в I474DG05 что-то по кондею поправили, только что???в CTP задай так же параметр включения второй скорости вентилятора на 6 градусов при включеном кондиционере
Опубликовано 22 февраля, 20188 г. Просьба к счастливым обладателям СТР суть проблемы поставили коробку от гранты, а там нет датчика скорости, как результат не работает спидометр. Нашел фото, на котором видно что в СТР есть возможность убрать галочку сигнал скорости автомобиля от датчика скорости. И еще на фото имеются 3 строчки с выбором источника сигнала скорости, но не видно какие настройки там предлагаются. Помогите разобраться чтобы заработал спидометр (фото и прошивку приложил) iI427DC03.bin
Опубликовано 22 февраля, 20188 г. Просьба к счастливым обладателям СТР суть проблемы поставили коробку от гранты, а там нет датчика скорости, как результат не работает спидометр. Нашел фото, на котором видно что в СТР есть возможность убрать галочку сигнал скорости автомобиля от датчика скорости. И еще на фото имеются 3 строчки с выбором источника сигнала скорости, но не видно какие настройки там предлагаются. Помогите разобраться чтобы заработал спидометр (фото и прошивку приложил) Есть варианты с коробки, абс и датчика скорости.
Опубликовано 22 февраля, 20188 г. С коробки как раз нужно Изменено 22 февраля, 20188 г. пользователем Alnet
Опубликовано 27 сентября, 20187 г. Доброго дня всем Поднял блок после увала сейчас ищу без имовую прошивку I427GE05 если кто имеет сбросьте пожалуйста
