nissan teana j32
ошибка b1037,помогите с расшифровкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/
Датчик удара передний
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-660904
который между вентиляторов?его как нибудь проверить или сэмулировать можно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-660922
Да там, нет нельзя, смотри провода от него до блока или ищи другой , а с родным датчиком , что?
Изменено пользователем kilya31
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-660934
Была ошибка B1037 - просто разъем на датчике не до конца вставлен
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-660996
Значит кто то снимал.Там хитрый разъём,просто сам по себе не отойдёт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-661084
нашел обрыв провода возле разъема,спаял,но не помогло.завтра буду проверять провода до блока.
на вид целый.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-661190
на вид целый.
Тогда звони провода от датчика до блока и посмотри скруток нет на проводах , как правило при аварии может провода срезать, умельцы кузовщики могут местами их поменять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-661238
По такой ошибке после ДТП приходилось блок менять именно на J32/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-661320
Сначала пусть всё проверит, убедиться надо, что блок вышел из строя, датчик удара подменить ,провода прозвонить, дамп правильно почистить,если не поможет ,то блок менять . ТС дампы выложи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-661328
клиент приедет завтра.буду прозванивать проводку,по результатам отпишусь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-661393
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-661398
машина приехала только сегодня.провода прозвонил,обрывов нет,датчик подменял и все равно в текущих b1037.вот дампteana 95160.98820 jn50a.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-664638
Ну так теперь и до блока добрались или нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-664650
конечно добрался,дамп с моего блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-664667
Дамп я думаю не поможет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/54165-nissan-teana-j32/#findComment-664672
