GW Hover, Wingle.
Рассчитывайте пин код самостоятельно. Первый байт по первой таблице, второй байт по второй. В дампе на скрине пин код 0000
Изменено пользователем spyf
  • Ответов 112
  • Просмотры 37,8 тыс
  • Вопрос решен. Спасибо. Записан чистый дамп иммо, ну, и дальше по процедуре… Прописан новый пин и родной VIN. Привязан моторник к иммо…Спасибо {FRoloV}. Засада еще оказалась в том, что один деят
  • Такая же проблема, не могу с пином разобраться(  hover 11 1 2017 93c66 st23 6 16 bit orig.bin
  • GW Hover, Wingle. Рассчитывайте пин код самостоятельно. Первый байт по первой таблице, второй байт по второй. В дампе на скрине пин код 0000
ребята, есть H3 2011г, частенько перестает видеть ключи, есть ли вариант иммо офф сделать на нем?
чем прочитать, посчитать пин - есть.
HOVER H5 2012 дизель, пин код выдал дилер клиенту при покупке автомобиля, и не потерялась специальная бумажка с пин кодом там 10D3, и ещё разной писаниной, в иммошнике было прописаны два ключа с пультом и без,  просто добавил третий ключ без кнопок сканматиком, а с пультами там ограничение только две.
  • 5 месяцев спустя...
Может кому пригодиться...Пытался ключ прописать X100, pin неверный читает, помог scanmatik, вычитал верный, и радиобрелок привязал.
Доброго дня. Может кто помочь с пином, на Ховер Н6? LGWFF4A57EF618939
По ВИНу ни кто не посчитает ,может только дилер.
Дамп давай.
ЭБУ родного нет. Дамп из блока иммо? С дилерами напряг, Самарские занимаются только продажей, говорят нет возможности пин по вин дать.
Пин по вин 8xx9. Блок над педалью газа.
Если это последние 4 цифры вин кода, то не он, пробовал. Осталось 6 попыток.
Считывай еепром из блока иммо. Пин посчитаю.
Да, и если нет дампа - то и нет пина. А сколько там попыток осталось - это НЕ интересно.
Добрый день подскажите, а можно совсем отключить иммо на MT20U2. eeprom считан. Спасибо.
В данном случае - НЕТ. И это "хорошо".
  • 3 года спустя...
вечер добрый всем. нужна помощь утеряны все ключи от машины Hover H3 осалюсь одна болванка от зажигания. необходимо привязать чип immo. не как не получается выдернуть пинк код из блока иммобилайзера, вернее дамп считал (Upa-usb) прогнал его через iprog он выдал пин код 0051 но машина его не принимает. пробивал и так и так уже. нужен совет может что-то не так делаю или дамп считан не правильно. win : z8pff3a5xda044256.
hover 93c66.bin
см2-эбу-пин
3 минуты назад, antonpupatch сказал:
см2-эбу-пин
сканматика нету поэтому и в епром иммо полез
Найти сканматик у коллег проще, чем заниматься выдиранием пина из иммо, сканматиком  дел на 10 минут с перекуром, если конечно не стоит задача научиться дергать пин именно с иммошника
Подтверждаю, дамп прочитан неверно
Скорей всего прочитал ка 8бит, а надо 16
13 часов назад, maddast сказал:
взял сканматик выдернул пин код но он какойто странный FFFF
